Старый 21.04.2017, 03:27   #3541
просто евгений
Сообщение от razin14 Посмотреть сообщение
а не подскажите номер замка капота на первый аут (2004 г) или может подскажите где пружинку для этого замка взять?)
MR970984 , цена в эхисте 2000 . Может лучше на разборке ?
Старый 21.04.2017, 11:22   #3542
razin14
ну за 2000 это конечно жестко ))за номер спасибо)буду искать
razin14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 07:28   #3543
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Если нужен замок, пишите в ЛС.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 13:48   #3544
DRAUDE
Аватар для DRAUDE
Доброго всем дня!Поменял в марте 2017 года ДВС на Mitsubishi Outlander 1 2006 года 4G69 mivec,автомат.Долго сомневался но рискнул,всего встало с покупкой - 24,доставкой-4000,установкой-16000,всего -44 т.р.Кому интересно,пишите.
DRAUDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 19:38   #3545
u16
Авто: AIRTREK SPORT GEAR S ACTIVE FIELD 2.4 4WD
Добрый день, вопрос всем, кто разбирается в показаниях датчиков. Снял видео работы программы Torque во время поездки, посмотрите (оцените), всё ли в порядке с машиной или есть на что обратить повышенное внимание. Катализаторы выбиты, нижние кисл. датчики программно отключены, но физически присутствуют (перешили на евро2).
ссылка на ролик - https://youtu.be/h9pS1rXNatE
u16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 08:41   #3546
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
Сообщение от Jimmy_NSK Посмотреть сообщение
Заметил странную вещь - недавно руль начал как бы небольшими рывками крутиться, если его крутить медленно. И эффект такой только в движении. В поиске нарыл про крестовину в колонке. Но вот мне кажется, что если бы дело было в крестовине, то на стоящей машине было бы тоже самое? А получается, что на стоящей машине никаких люфтов/рывков нет. Кто сталкивался, куда копать?
после переобувки в лето все прошло видимо, шипы по асфальту так себя ведут
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 09:31   #3547
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
У меня такое же при движении по замечательным дорогам Подмосковья и Тверской области, где обязательно укладывают с новым асфальтом - новую колею...
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 23:29   #3548
Westminster_SG
Подскажите, пожалуйста, вот эту пластиковую панель легко снимать? Или - головняк? Нужно вытащить скобу замка задней двери, чтобы закрепить саму скобу на пластине, что прикручивается к кузову (разболталась).
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 23:51   #3549
hanter72
Аватар для hanter72
@Westminster_SG, если не изменяет память, то изнутри (со стороны багажника) отщелкиваются руками то ли четыре, то ли пять клипс, и эта панель у Вас в руках. Ставится в обратном порядке.
Старый 24.04.2017, 04:01   #3550
просто евгений
А вот мне , если на изменяет память , то нужно аккуратно снять железные блестяшки , а потом только можно снять накладку . Если не срочно , то сегодня посмотрю и к вечеру напишу .
Старый 24.04.2017, 07:36   #3551
Alless
@просто евгений, да харош ))))))))))))) она просто снимается вверх, держится на клипсах.
Добавлено через 31 секунду
@Westminster_SG, дерни её вверх и всё...она просто на пистонах сидит.
Старый 24.04.2017, 11:31   #3552
Westminster_SG
Спасибо всем за ответы!
Тарахтит скоба. Раздражает. Изоленту сжевало очень быстро. Придется разбирать. Надеюсь, что скоба эта на винтах крепится изнутри, только подтянуть...
Не срочно. На выходных займусь только.
Старый 24.04.2017, 17:11   #3553
Alless
@Westminster_SG,
1. накладку дернуть вверх и баста
2. скоба на двух болтах
Старый 24.04.2017, 17:12   #3554
просто евгений
Westminster_SG . hanter72 и Alless оба правы . Но правильно так , открыть крышку над запаской и там на этой крышке, которую будете снимать , слева и справа по 1 клипсе . Отверткой плоской или чем-то ещё надо надавить снизу , чтобы фиксатор клипсы поднялся и вытаскивать клипсу . Если её просто дергать с крышкой , то потом надо будет менять клипсы . После этого взять двумя руками со стороны запаски и дернуть-снять с 4х клипс вверх . Всё . Я только что посмотрел , но какой-то пластины там не увидел , да и не реально туда залезть . Может просто подтянуть винты ? Да , на кузове и на верхней пластине-скобе есть установочные метки . Винты родные со звездочкой завернуты ? И зачем снимать , кроме винтов , которые можно подтянуть сверху , там ничего нет .
Последний раз редактировалось просто евгений; 24.04.2017 в 17:20.
Старый 24.04.2017, 18:16   #3555
Westminster_SG
"И зачем снимать
там ничего нет ."
Эти винты со "звездой" - затянуты. А скоба всеравно "болтается"...
Спасибо всем за информацию! На выходных попробую сделать.
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
