Старый 29.04.2017, 08:07   #121
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
По умолчанию Re: Помогите уменьшить расход на аутлендере 2004г.
Перечитал всю тему. Смотрю расходы в основном не устраивают владельцев европейских Аутов...
Может из за того, что у остальных БК нет?
И как проверить или понять что неисправен ДМРВ?
Старый 29.04.2017, 15:03   #122
peruoH70
Аватар для peruoH70
Точно никто незнает, есть косвенные замеры, зависящие от температуры воздуха и кол-во оборотов- но это тоже не факт, что правильно. Самый правильный это поставить новый))) но он дорогой
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 00:58   #123
Артем1988
Аватар для Артем1988
@ilia., у меня европеец и меня всё устраивает. расход бк врет на 1 литр.
программа в телефоне куда пишешь пробег на заправках и кол-во литров всё норм
считает. ездишь плавно разгоняясь всё ок.
Старый 02.05.2017, 07:55   #124
Z013
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
За полтора месяца (т.е. уже без долгих прогревов и предпуского подогревателя) расход средний упал до 18.4 летом будет 16 уже проходили, заказал лямбды с китая. мои вроде тоже графики пишут но для эксперимента поставлю китайские посмотрю как это повлияет на расход.
поставил китайские лямды, пока поехал 20 км.(это было 3 поездки) по бортовику расход показывает 20.0, пока считаю норм.
Вопрос сколько адаптируются лямды?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 10:22   #125
peruoH70
Аватар для peruoH70
Точно не знаю, не спец, но предполагаю, надо тебе выехать на трассу и проехать 200км, хотя бы
Старый 04.05.2017, 07:58   #126
Z013
Ну пока проехал 100 км. с кЕтайскими лямбдами, расход по бортовику 18.5 +-, пробег чисто город с пробками с работы-на работу. И всетаки самый расход идет пока двиг. не прогреется причем он в разы больше чем на прогретом.
Старый 04.05.2017, 09:08   #127
peruoH70
Аватар для peruoH70
аналогичный расход, а пока не прогреется двигатель работает в обогащенном режиме(вспомни "классику" там есть спец.рычажок для завода машины на холодную) В день я пробегаю по городу 20км, а ты сколько?
Старый 04.05.2017, 10:20   #128
Z013
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Столько же. возможно что то с датчиком температуры двигателя!?
Старый 04.05.2017, 11:02   #129
ilia.
Аватар для ilia.
Я топлю и все равно на американце больше 14,7 не получается (тьфу три раза)
При заливе под горлышко - расход летом с кондеем 12,4, зимой 13,7, при этом чек горит много лет - неисправна лямбда...
30 апреля тащил на веревке ГАЗель (почти 2000кг на хвосте) из Коломны (137км до дому) - расход получился 14 литров - я сильно удивился, так как скорость была 40-60 км/час. И тянул такой груз Аут очень не охотно. Коробка вообще была не в восторге...
Старый 04.05.2017, 14:12   #130
Z013
почитал вот это
https://www.drive2.ru/b/2414630/
пойду в выходные чистить клапан ЕГР.
Старый 04.05.2017, 17:07   #131
ilia.
Аватар для ilia.
Я его заглушил давно. Совершенно лишняя вещь...
Старый 04.05.2017, 18:51   #132
peruoH70
Аватар для peruoH70
почитал вот это
я чистил его, в принципе полезное действие, но на расход не повлияло
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58548&page=3
правда фотографии удалились по ссылке, вставлю здесь..соответственно на фото ЕГР До и После
Старый 04.05.2017, 23:06   #133
Z013
Если вчитаться то можно сопоставить например забитый егр и повышенный расход на холодную.
Старый 07.05.2017, 21:51   #134
d8888
Аватар для d8888
Преодолев рубеж в 150000км стал замечать . что расход увеличился литра на 2 в смешенном цикле.. если раньше не разу не видел больше 11.5 л зимой то стало до 14л при тех- же условиях.. Заказал на али лямбду переднюю . самую дешёвую за 1700р. для аута и грандиса... написано и под 4g63 b 4g64 // оказалась под 4g64 // пришлось подработать чуть напильником разъём и установил... Результат положительный.. первая поездка оказалась с макс. нагрузкой.. 4 человека плюс прицеп 400кг и пробкки но тасса 80 км и скорость 100км расход 10.2 л
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 17:30   #135
peruoH70
Аватар для peruoH70
Съездил на праздники к матери, расход на трассе ( в машине только я и скарб) После прошивки расход упал на 1литр точно.
А по городу 18.5л/100км
Последний раз редактировалось peruoH70; 09.05.2017 в 17:51.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
