Стук спереди при начале движения с вывернутым рулем
Такой вот трабл вылез. Выворачиваешь руль почти до упора в любую сторону начинаешь двигаться вперед или назад без разницы, раздается довольно громкий глухой стук. Стучит один раз потом звук никак не проявляется. Причем происходит это далеко не всегда. Звук идет по мне так откуда то спереди вроде как снизу но не факт. Пробег у машины 6000, год 2016
Re: Стук спереди при начале движения с вывернутым рулем
У меня было тоже что - то похожее. Съездил на 0 ТО проверили, протянули все, что надо было и колеса в том числе. Сейчас вроде не замечаю или уже привык.
Приветствую. Пол года официал искали причину этого странного стука у моей машины... Меняли и карданы и шрусы и раздатку с редуктором... Делали оф запросы в ММС ... в итоге ответ: Это конструктивная особенность данного авто и ее не исправить... Причём этот удар в трансмиссии проявляется только при смене направления движения вперёд-назад и потом пропадает до очередной смены направления движения..ъ При вывернутых колёсах и 4WD режиме. В Авто режиме удар есть, но не так сильно проявляется.
[QUOTE=Fireball;2575046]Такой вот трабл вылез. Выворачиваешь руль почти до упора в любую сторону начинаешь двигаться вперед или назад без разницы, раздается довольно громкий глухой стук. Стучит один раз потом звук никак не проявляется. Причем происходит это далеко не всегда. Звук идет по мне так откуда то спереди вроде как снизу но не факт. Пробег у машины 6000, год 2016[/QUO
Меняй опорные подшипники, мне меняли по гарантии, стук пропал!
[QUOTE=tes8;2638389]
Сообщение от Fireball
Это 100% не опорные т.к. стук снизу, ну и как бы этот стук прошел сам собой уже
