Старый 03.09.2017, 17:09   #1
Denver777
По умолчанию Не работает бортовой компьютер
Схема работы такая: при запуске двигателя БК прогоняет все режимы в последовательности: Трип А - Трип В - расход - остаток пути - температура и возвращается в положение Трип А. Во время езды расход и остаток пути не показывает, горят - - - -, километраж трипов и одометр работает. При следующем запуске двигателя всё начинается сначала, то есть значения трипов 0.0 Может кто знает в чем проблема?
Denver777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 21:18   #2
AK77
Аватар для AK77
По умолчанию Re: Не работает бортовой компьютер
В разъём OBD что-то, типа ELM327,воткнуто?
AK77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 23:52   #3
DmirtyVS
Сообщение от Denver777 Посмотреть сообщение
Если после выключения зажигания трипы сбрасываются - сгорел предохранитель обеспечивающий дежурное питание на приборку. Но тогда должны ещё и фары/аварийка чудить без зажигания.
DmirtyVS на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 19:10   #4
Denver777
В OBD ничего не воткнуто, сразу проверил. Чудес с фарами и аварийками замечено не было, но предох завтра проверю. Он под капотом или в салоне?
Старый 04.09.2017, 23:38   #5
DmirtyVS
Пред 22 на 10а под капотом. Он защищает цепь питания на часах и дежурку на приборной панели
А газового оборудования нет на машине?
Старый 05.09.2017, 09:07   #6
Denver777
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Спасибо большое! Газового оборудования нет. Как проверю, результат отпишу.
Старый 05.09.2017, 10:45   #7
DmirtyVS
Е.м.н.и.п., это один из спаренных предохранителей в желтой обойме. Проверить его сложно (тяжело вынимается обойма). Если часы ходят, значит пред живой.
Может быть, что внутри приборки нарушена пайка или сам контакт в разъёме пропал.
Старый 05.09.2017, 12:55   #8
nikk78
Была такая фигня, скидывания клем акб помогало но ненадолго. В одной из тем на форуме посоветовали поменять акб (он и так старый был). Поменял, уже третий год комп показывает нормально.
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 16:44   #9
Denver777
Да, часы работают. Попробовал выколупать эту обойму, но с приложением легких усилий ничего не получилось, побоялся сломать. Чисто из интереса, а зачем эти предохи спарены, да ещё и в обойму закованы? Вроде не самые важные цепи охраняют.
Куда дальше копать? Приборку электрику на приём записывать?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от nikk78 Посмотреть сообщение
Да батарейка вроде живая, после нескольких дней стоянки стартер вращает бодро, даже намёка на проседание нет. Да и бывает в машине пол дня ковыряюсь, музыка играет и внутрисалонные плафоны горят, Varta Silver Dynamic тянет спокойно. Но для чистоты эксперимента завтра клемму скину. Даже не знаю в какую сторону думать. Терпеть не могу, когда что-то не работает.
Старый 05.09.2017, 19:33   #10
DmirtyVS
Ответа в англоязычной документации я не встречал, но склоняюсь к мнению, что это сделано для быстрого обесточивания дежурных цепей во время транспортировки авто. Дернули желтую обойму - все отключилось, при этом предохранители остались под капотом. Потом нажали на обойму - потребители включились. В дороге предохранители никто не потеряет.
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
