Старый 10.08.2017, 14:57   #1
Daniyar141
Аватар для Daniyar141
По умолчанию вентилятор
на ауте 2003 4g64 один вентилятор должен крутится или два. водительская сторона
не работает где патрубки. а пасажирская сторона вентилятор работает. Подскажите пожалуйста
Daniyar141 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 09:41   #2
Alless
По умолчанию Re: вентилятор
@Daniyar141, включи кондей,должны оба крутиться.
Старый 12.08.2017, 17:43   #3
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
Сообщение от Daniyar141 Посмотреть сообщение
Блок управления вентиляторами погиб. Тот который на на радиаторе. Можно заказать на алиэкспрессе.
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 16:39   #4
jekakac2009
Авто: Outlander 2.0 turbo
два
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 08:16   #5
Thony
Не обязательно блок управления. Может и вентилятор сам. Можно просто напряжение на вентилятор кинуть. Если крутится - вентилятор рабочий. Я менял вентилятор.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 09:22   #6
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Сообщение от Thony Посмотреть сообщение
Я менял вентилятор.
А я оба на пробеге 280000 с разницей в месяц... а блок управления пока живой (сейчас 350000пробег)
Старый 10.09.2017, 11:46   #7
Thony
Вот-вот. У меня на аиртреке сдох блок управления, вентиляторы оба крутились в пол-силы. Все время. Он так и сделан - сломался, вентиляторы работают, что бы двигатель не перегрелся.
Старый 11.09.2017, 08:57   #8
ilia.
Аватар для ilia.
Вентиляторы всегда можно проверить напрямую, даже не снимая.
Старый 17.09.2017, 21:32   #9
Dennimor
Аватар для Dennimor
История такая.... Стрелка температуры стоит почти посредине, в красную зону не лезет, но после прогрева двигателя до рабочей температуры, начинают крутиться 2 вентилятора, крутятся видимо в пол силы, потому что когда включаю кондишку, они молотят и шумят как боинг при взлёте, то есть они живые и работают) Плюс, решил сегодня проверить нижний патрубок, он еле еле тёплый, а радиатор в зоне этого патрубка и на половину вообще холодный.
Получается или вентиляторы сильно рано включаются и не дают двигателю прогреться, или термостат заклинил в закрытом положении и не пускает на большой круг, но тогда бы росла температура, а она по стрелке нормальная, хотя открываешь капот, там жар стоит мама не горюй! Вот теперь не знаю что менять, блок управления винтами или термостат? Кто, что подскажет?
Последний раз редактировалось Dennimor; 17.09.2017 в 21:41.
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 22:22   #10
jekakac2009
Сообщение от Dennimor Посмотреть сообщение
начни с термостата
Старый 18.09.2017, 03:49   #11
просто евгений
Вот нравятся мне ребята с деньгами ! А по существу вопроса , начинать над с диагностики , т.е. посмотреть , что на самом деле с температурой .
Старый 18.09.2017, 06:46   #12
Dennimor
Аватар для Dennimor
Да, наверное лучше подъеду вначале на диагностику, а то так можно много чего наменять! Тоже больше склоняюсь к термостату, но потом как проблема решится отпишусь что и как !
Старый 18.09.2017, 12:14   #13
@Dennimor, радиатор-то чистый?
Старый 18.09.2017, 21:58   #14
Dennimor
Аватар для Dennimor
Да!
Старый 18.09.2017, 22:05   #15
Да!
off
— Ваше политическое кредо?
— Всегда!
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
