Старый 27.07.2017, 11:38   #1
kovaleno83
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Злость Не заводится.Помогите разобраться!!!
Встал на трассе,Притащил домой искры нет,кручу стартером выкручиваю свечи они сухие хотя бензонасос точно работает.Может у кого было подобное?
kovaleno83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 13:24   #2
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Не заводится.Помогите разобраться!!!
Обычно подобное бывает при обрыве датчика коленвала (ДПКВ) или распредвала (ДПРВ).
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 17:29   #3
kovaleno83
Ток в клемах есть.А вот как выяснить работают ли датчики...Вот это это вопроснеужели только методом замены???
Старый 27.07.2017, 17:43   #4
Shark-Nvkz
Датчик Холла (ДПКВ, ДПРВ, датчики АБС) можно проверить подобным образом:
P.S. Распиновка у датчиков РАЗНАЯ!
P.P.S. проводить под датчиком надо металлическим предметом на очень близком расстоянии - около 1мм.
Старый 28.07.2017, 06:44   #5
kovaleno83
Благодарю.буду разбираться в схеме.
Старый 28.07.2017, 07:46   #6
просто евгений
Сообщение от kovaleno83 Посмотреть сообщение
....,кручу стартером выкручиваю свечи они сухие хотя бензонасос точно работает.
Откуда уверенность , что насос работает ? Насос запускается при появлении импульсов с датчика положения распредвала и работать он начинает с момента прокрутки стартером. С искрой будем разбираться
Добавлено через 53 минуты
С икрой , высокая вероятность неисправности ДПКВ или его цепи . Даже больше цепи ( провода и разъёмы ) Двигатель 4G63 ?
Старый 28.07.2017, 11:41   #7
kovaleno83
Да двигатель 4g63.Электрик только что уехал.Говорит датчик коленвала импульс не даёт.Говорит скорее всего задоющую пластину(бабочку)оборвало...Возможно такое?
Старый 28.07.2017, 12:16   #8
просто евгений
Это возможно только если плохо затянули болт крепления шкива ( он -же затягивает шестерню и бабочку ) коленвала или при обрыве ремня балансирных валов . Я склонен думать , что у Вас вариант с ремнем ( вы-же ехали и встали ) Если так , то скорее всего и ДПКВ конец . Если что , вот оригинальные номера бабочки 1840A006, MD187953, OE1840A006
Последний раз редактировалось просто евгений; 28.07.2017 в 12:33.
Старый 28.07.2017, 13:21   #9
kovaleno83
А насос гудит.Я с рампы шланг откручивал брыжет сильно когда крутишь.
Старый 28.07.2017, 13:47   #10
просто евгений
Это хорошо ! Но датчик положения КВ к нему отношения не имеет . Вам предстоит процедура подобная замене ГРМ ( ремни тоже желательно заменить )
Старый 28.07.2017, 16:25   #11
kovaleno83
Спасибо большое.Буду завтра вскрывать смотреть.
Старый 28.07.2017, 17:33   #12
просто евгений
Напишите потом как все решилось .
Старый 29.07.2017, 06:05   #13
kovaleno83
Обязательно отпишусь.
Старый 20.08.2017, 18:26   #14
просто евгений
И как решился вопрос и в чем причина ?
Старый 26.09.2017, 14:22   #15
buz79
Какую ошибку при этом выдаёт?
buz79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
