Старый 17.10.2017, 09:40   #1
xaoc68
Аватар для xaoc68
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию ТО П4, после покупки.
Добрый день!
Приобрел на днях п4, 3,0 11 г.в.
Есть желание поменять масла везде, кроме коробаса, предыдущий хозяин поменял.. Почитал эту тему:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39324
Посмотрел какие там масла рекомендованы на ТО.
Вопросы возникли:
1. Сколько масла в передний мост?
2. Сколько масла в РК?
3. Сколько масла в задний мост?
4. Сколько масла в ДВС?
xaoc68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 12:33   #2
Зубр
Аватар для Зубр
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
По умолчанию Re: ТО П4, после покупки.
1.Передний мост 1.15 литра по API GL-5,
2. Раздатка по API класс GL-4, вязкость 75W-85, заправочная емкость -2.8 литра
3. Задний мост по API GL-5 заправочная емкость -1.6 литра
4.по API не ниже SM, заправочная емкость 4.9 литра. (хватает 4.6)
Зубр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 15:07   #3
xaoc68
Аватар для xaoc68
Сообщение от Зубр Посмотреть сообщение
Mobilube 1-SHC 75W90 по первым трём пунктам, подходит же?
Старый 17.10.2017, 16:05   #4
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
На сколько я помню мало в раздатках и мостах льется по уровню, больше чем положено не зальешь (если авто стоит ровно).
Еще можешь сход/развальные болты проверить. Если прежний владелец не ухаживал - задубели давно и не регулируются Тогда на стендах сход-развала будет неприятно узнать что оно не регулируется.
exadmin на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 17:28   #5
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Сообщение от exadmin Посмотреть сообщение
На сколько я помню мало в раздатках и мостах льется по уровню, больше чем положено не зальешь (если авто стоит ровно)....
Если заливать по уровню (в редукторы) то заправочных объемов указанных в руководстве не хватает.
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=91
3-х литров на редукторы не хватает.
В общем я так и не понял по норме заливать нужно или по уровню (до заливного отверстия).
Я залил по уровню всего 3,4 литра на 2 редуктора.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 17:38   #6
stiven
Свечи зажигания смени,кстати сколько штук к замене?)))))))))))))))))))))
....6 штук вроде.
ПОдскажите какие свечи на паджеро 3 литровом стоят.Что то у всех разные.
Последний раз редактировалось stiven; 17.10.2017 в 17:48.
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 10:23   #7
propan77
Сообщение от stiven Посмотреть сообщение
....6 штук вроде.
1822A069 Европа
1822A002 Азия (дешевле);
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 09:58   #8
xaoc68
Аватар для xaoc68
Наслышан про эту беду. Еще подумываю газ поставить, кто на нем катает? какие впечатления?
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от propan77 Посмотреть сообщение
1822A069 Европа
А разница??
....6 штук вроде.
Не трудно догадаться если мотор 6 цилиндров, то и свечей столько же
Кстати по свечам, поглядел я , на то как до них добраться... Весь впускной коллектор снимать?)
Старый 19.10.2017, 10:24   #9
propan77
Сообщение от xaoc68 Посмотреть сообщение
А разница??
А разница?? : Азия дешевле свечи.
Весь впускной коллектор снимать?) - еще и прокладку новую поставить надо будет MD 199282, когда устанавливать на место будете.
Впечатления очень хорошие,стоит обратить внимание при установке:
1) два баллона в третий ряд сидений (можно даже их там утеплить)
2) топливные магистрали для газа должны быть пластиковые
3) заправочный разъем в лючок бензобака
Старый 19.10.2017, 11:42   #10
xaoc68
Аватар для xaoc68
Если 2 балона ставить то принудительную вентиляция не поставить, и ГАИ не пропустит, вроде так?
Расход на газу какой? Почему пластиковые? Какой расход на газе примерно? При условии пенсионерской езды, имею ввиду что от 3-ех литрового двигателя ничего большого нельзя ждать.
Старый 19.10.2017, 13:28   #11
propan77
1)Если 2 балона ставить то принудительную вентиляция не поставить, и ГАИ не пропустит, вроде так? - строгость законов компенсируется не обязательностью их исполнения. ГИБДД регистрирует, и не у меня одного.
2) Расход на газу какой? Какой расход на газе примерно? - есть отдельная ветка, а так зависит от манеры езды: у меня при скорости (показания навигатора) 178 км/ч по автобану расход 32 л/100 км.
При скорости от 70 до 90 км/ч порядка 11-12 л/100 км.
В городских условиях - от 17 до 22 л/100 км.
(двигатель чипован у Ежика)
3)Почему пластиковые?
Медные окисляются от взаимодействия с пропан-бутановой смесью и забивается фильтр предварительной очистки (приходится менять раз в 10 000 км).
Старый 20.10.2017, 09:26   #12
xaoc68
Аватар для xaoc68
Понял, спасибо за ответы.
Сейчас хочу еще ремень заказать с роликами навесного оборудовния, вопрос такой, почему собстн только оригинал бьется? Или не понимаю, вот код детали: 4451A095
Старый 20.10.2017, 18:23   #13
propan77
В данной ситуации и с оригиналом надо быть аккуратнее, есть оригинальные запчасти, которые можно использовать только в теплом климате. В основеом это касается ремней различного привода (ГРМ, обвесной). На упаковке обычно написано "Only for use in ..." или вот такую аббревиатуру: EXC.EUR.- Это EXCLUDING EUROPE — За исключением Европы.
замена по exist
Masuma 7PK-2415
Ремень поликлиновый
Rib-top 7PK2410
Ремень приводной
Последний раз редактировалось propan77; 20.10.2017 в 18:32.
Старый 22.10.2017, 12:15   #14
propan77
1822A069 Европа
В одном умном месте прочитал:
Свеча зажигания оригинал Мицубиси Pajero IV. 1822A069 применяется на Паджеро 4 с мотором 3,0 с 2010г. До 2010г. применяется свеча 1822A002.
Я использую 1822A002 на Pajero 3.0 2011 г.в. - никакой разницы.
Старый 22.10.2017, 12:37   #15
stiven
Втулки стабов тоже продают не для нашего климата маде ин Тайвань,на них написано.Продажа за пределами тайланда запрещена.И с ремнями такаяж беда,но еще и подделок много http://kontrafakta.net и ехist часто продает такое.
Кстати,кто через сколько менял свечи?вроде как иридиевые через 100 менять,но многие на 90 меняют,кто на 60,к ОФ дилеру по отзывной компании приехал мне сразу советовать стали менять свечи(55000 пробег)
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
