Re: Свап евро аут 4wd на турбо мотор от трека (вопросы и ответы)
Сообщение от outp
Подитог: если не трогаем базу аута(ходовую а тупо ставим мотор и автомат, с косой и мозгами. То на потребуется развернуть проводку, я просто наростил от нужных фишек проводами.(так же не будет работать моторчик дворников его надо будет перепиновать 2 или 3 провода разные в остальном по проводке все, все встаёт на штатные места, за исключением фар. фары фишки нужно переделывать если морда от трека ставится не будет, т.к. На моем распиле были ксеноновыефары с корректорами я ставил всю проводку трековскую.)) Нужен будет шланг Гура либо от европейца на 63т моторе либо любого Митсу у которого гур спереди и левый руль т.к. Шланг нужен длинный. Я собрал из двух галантовских на штуцерах. Ну и самое веселое это автомат, под негоприйдется переварить или подрезать кронштейн автомата 5ти ступ не лезет под родной кронштейн. Вроде всё из глобальных переделок. И ещё раз повторюсь этоесли не трогать ходовую вообще.
И чего у тебя такой комплект стоит? И разве кардан и задний редуктор не нужно менять?
Сообщение от ilia.
Сейчас прям уж что бы совсем всего, нету. А так около 80-90 . Двигатель автомат, раздатка и все сопутствующие, коса, мозги, привода и т.п. по поводу кардана. Мне люди говорили что аутовский редуктор и кардан с дюжат. По шлицам с раздаткой пока не уверен но это можно с трековского кардана ту часть которая в хвостовик вставляется поменять. Просто аутовского нет что бы посчитать.
