Старый 19.11.2017, 13:04   #1
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
По умолчанию Outlander ДХО
Поставил в поворотники это https://ru.aliexpress.com/item/GEETA...311.0.0.WgE12D
дополнительно https://ru.aliexpress.com/item/DRL-C...311.0.0.Ul2A1U
и https://ru.aliexpress.com/item/NEW-L...311.0.0.clYfRP
Лампы встали хорошо.Питание на функцию ДХО через контролер, после контролера стабилизатор напряжения понижающий. Всё это засунул в
распаечную коробку
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 13:09   #2
автолюбитель
По умолчанию Re: Outlander ДХО
Ещё использовал гофру провода спрятать и герметик силиконовый нейтральный промазать все входа выходы
Старый 19.11.2017, 14:00   #3
просто евгений
Поставил спасибо за хорошо выполненную работу ! Теперь минусы . Если-бы Вы не обозвали это ДХО , то было-бы почти хорошо . Эти лампы в загнанном режиме при 14 В не дают заявленное , а Вы поставили стабилизатор напряжения (на 12 В скорее всего выставили ) , хотя для светодиодов нужен стабилизатор ( драйвер ) по току . Стабилизатор как Ваш не потянет без дополнительного радиатора 3А (суммарная мощность 2х ламп, вернее потянет , но недолго ), а именно таким должен быть ток , согласно заявленной мощности . Почему не ДХО ? Да потому , что в солнечный день их не увидишь за 100 м , а это ( грубо ) требования к дневным огням . Это не критика , а объяснение того , что Вы сделали . Если-бы ( опять это слово ) лампы действительно были , хотя-бы 10 +10 ( белый + желтый ) На Вашем фото и пример сравнительный - около номера светильники светят ярче , хотя они ватта по 4 .
Старый 20.11.2017, 05:45   #4
astashov
У меня в этом же месте стоят вот такие "ДХО". Подключено через "контроллер" на трех реле Причем установленны в штатное отверствие на балке. Установил туда гайку-заклёпку и прикрутил. Задействованы габариты, ручник и зажигание.
В конце 8-ми подъездного дома днем просто замечательно видно. Ночью вообще испепеляет
С этими фарами я считаю что меня хорошо видно на дороге, так как отражение фар регулярно днем вижу в отражении других машин.
astashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 07:30   #5
просто евгений
По 6 штук 3W cree с обалденным радиатором - это ДА ! Светят - обалдеть !
Старый 20.11.2017, 18:40   #6
автолюбитель
Ну заявленной мощности на них и подавно нет!(это китайщина) вариант как альтернатива.Да светильники светят ярче,ставил их года 4 назад
Старый 20.11.2017, 18:47   #7
автолюбитель
Лампочки мне в на халяву достались вот и решил поставить,сперва хотел в задние фары поставить
Старый 11.10.2018, 11:11   #8
Pragle
Аватар для Pragle
Авто: Outlander 2.4 4WD USA 2003 4G64
А никто не ставил в габариты дорестайл лампы c чипами crew? 720 люм. Есть и 1000, но катайщина. Интересно, тянут на ДХО?
Pragle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:32   #9
Pragle
Аватар для Pragle
Вернее вот такие так как цоколь то Т10. Главный вопрос - не "сгорят" ли фары от температуры?
Старый 11.10.2018, 12:55   #10
просто евгений
Сообщение от Pragle Посмотреть сообщение
Фары не сгорят , сгорят диоды . Я не советую . Цена ещё не о чем не говорит. Реально светят диоды Cree , но это не они . Информация для размышления . На охлаждения 6 Вт необходима площадь не менее 120 см2 или кулер . Других вариантов нет .
Старый 11.10.2018, 15:38   #11
Pragle
Аватар для Pragle
может есть совет, что можно туда поставить?
зы: 120 куб.см. это ведь не много, объем фары гораздо больше...но замкнут (
Старый 11.10.2018, 18:28   #12
просто евгений
Туда можно и нужно поставить родную лампочку . Хотите побаловаться , купите дешевые светодиоды . Ну, не позволяют размеры лампочки сделать что-либо приличное Да , см2- квадратные , а не кубические ! http://piccy.info/view3/11275678/d85...88ff99e04cccb/ Такие лампочки я сам делаю , и вот таких радиаторов хватает только на 4 Вт , нормальных , не китайских . 10 вт СОВ матрицу можно раскачать только на 5 вт .
Старый 11.10.2018, 22:15   #13
Pragle
Аватар для Pragle
Т.е. лампы, на которые я дал ссылку-не рассчитаны на длительную работу, да?...чудес не бывает (
Зы: обычные лампы стоят, но хотелось без лишнего колхоза сделать дхо
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
