Старый 05.02.2017, 18:35   #31
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Ремонт трапеции стеклоочистителей
Сообщение от potapoff86 Посмотреть сообщение
Да, когда разобрал - не подошло. У secret49 на упаковке написано, что ремкомплект от калины. Надо попробовать их заказать. Они и поменьше выглядят
Каталожный номер одинаковый у них....
Старый 05.02.2017, 19:08   #32
просто евгений
Номер одинаковый , но в калиновском идет 3 большие и 1 маленькая . Надо посмотреть и померить .http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...b64e=2&l10n=ru
Старый 05.02.2017, 19:41   #33
secret49
Аватар для secret49
Клубни насчет втулок значит так брать именно надо от калины там где их 3 шт. а не 4 это раз. а второе в этом комплекте всего одна втулка нам подходит которая меньше. Я себе поставил как раз от Калины все подошло.
Старый 06.02.2017, 13:06   #34
просто евгений
Нашел размеры . Большая втулка 16 мм , маленькая 12 мм. Делает Балаково у нас в области и Владимир . Надо балаковцев попросить маленьких штуки 4 , а-то 4 комплекта дороговато , да и не нужны остальные .
Старый 06.02.2017, 18:22   #35
potapoff86
да, вот щас пришли эти втулки. Как раз одна - самое то.
В общем, заказал себе еще два комплекта. по 241 рублю обходятся.
Каталожный номер на калину 1118370533PK
potapoff86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 18:53   #36
potapoff86
Наконец поменял трапецию - теперь работает как новая =)
Старый 21.02.2017, 18:47   #37
potapoff86
В общем, перестала работать трапеция - постоянно выпадают тяги из этих втулок. Уже не знаю, что делать. =(
Стал, наверное, уже мастером по снятию/установке трапеции! =)
Старый 23.02.2017, 23:45   #38
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Тем способом, что я сделал 4года назад(первое сообщение) - забыл проблему - до сих пор полет нлрмальный (общий пробег трапеции 340000км)
Старый 02.03.2017, 15:19   #39
potapoff86
В общем, с постоянным снятием и установкой, из-за того что постоянно выпадали тяги - сгорел мотор. Плюнул и купил б/у за 4500. Лучше бы сразу заказал новую трапецию из Польши за 3000 и не было бы проблем.
Теперь возникла проблема - из-за того что мотор был отдельно от трапеции, не получается выставить тяги. Дворник идет с середины стекла вверх, потом полностью вниз, и опять поднимается до середины.
Отправлено с моего SM-A710F через Tapatalk
Старый 24.06.2017, 21:41   #40
d8888
Аватар для d8888
ага
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 12:49   #41
Hash1
В предыдущем авто стянул тяги резинкой от трусов. Так пару лет и проездил пока не продал...
Старый 25.06.2017, 18:21   #42
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Давай каталожный номер трусов в студию.
Старый 25.06.2017, 20:13   #43
Hash1
Смех смехом а использовав труселя о проблеме можно забыть
Старый 02.08.2017, 13:57   #44
Andrey33
Приветствую всех!
Почитал тему и решил тоже повозится с трапецией.
Шаровые втулки заменил на калиновские как тут уже сделали многие.
А вот с осевыми втулками пришлось повозится, решил сделать их из металлопластиковой трубы (12мм внутр.), как тут заметили по размерам она идеально вписывается.
Вот микроотчёт:
1) Пропиливаем внешнюю оболочку и алюминий
2) Снимаем шкурку
3) Запресовываем
4) Раздракониваем отверстие что бы вал свободно входил туда под своим весом.
Диаметр вала и втулки одинаковый, надо сделать зазор для смазки и свободы вращения.
Хорошо подходит грубый круглый напильник, по диаметру просто идеально, минут 5 всего потребовалось.
Смазки не жалеть, втулки ставятся с обоих концов вала, а меду ними остаётся пространство, вот его и заполняем полностью.
Последний раз редактировалось Andrey33; 02.08.2017 в 14:13.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 11:37   #45
avdeich
Авто: Outlander 2.0 turbo
Ребят, насчет комплекта от калины который 1118370533РК, их нужно два, как я понял? Я просто не разбирал еще, не смотрел чего там и как)
И вопрос, может быть кто-то ставил неориг. трапеции, которые бьются по заменителям типа SAILING MBL12654343 или DOMINANT MTMN0126543
avdeich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
