Re: Сигнализация с турботаймером
Старлайн А39. Установка дилерская, но потом кое-что переделали.
Я так понимаю в розницу это Старлайн А93. Там в таблице программирования написано какие варианты и как настроить.
Единственно, что мне пока так и не смогли настроить, это чтобы турбоймер срабатывал автоматически, приходится кнопку на брелке жать.
У меня сначала турботаймер и дист. запуск были привязаны к ручнику и для меня это было очень не удобно, т.к. ручником пользуюсь очень редко. Мне перепрограммировали на паркинг. Теперь, что бы активировать турботаймер, ставишь рычаг в положение паркинг, нажимаешь кнопку старт/стоп, выходишь из машины и закрываешь машину кнопкой на ручке двери. Машина встает под охрану и продолжает работать установленное количество минут, потом глохнет. Брелок не используется.
Вот также хочу. Но у ОД сказали, что так сделать не могут. Судя по тому, что они не смогли прописать датчики давления в колеса 8 часов, я начал сомневаться в их умственных способностях вообще. Булу переделывать в другом месте.
Я сам переделывал, точнее настраивал. Нужно в can- настройки старлайн войти. На сайте старлайн есть инструкции
У меня стоит пандора. Если на улице ниже -10, почему-то автоподзавод не заводит машину. Или с 5 или 6 раза только. С ключа без проблем. Съездил к ОД, увеличили минимальное время прокрутки стартера с 0,5 до 1 сек. Думал, ну все, одной проблемой меньше. Ан нет, вчера -11 на улице и опять та же хрень...есть у кого какие мысли?
Сигнализация выдерживает время на работы свечей накала ?
После включения зажигания , стартер не сразу крутит ?
Тест № 1 . Вставить ключ в замок зажигания ( оставить ключ в салоне ,если машина с кнопкой ) . Поставить на охрану .Включить автозапуск .Завелась ? Смотрим обход иммобилайзера .
@PEREC1974,
бенизн/дизель?
скажи - а у тебя печка работает при авто-запуске нормально?
у меня пандора поставлена по карте установки, печка зажигает лампочки (якобы работает) но при этом вентилятор или кондиционер не включает.
Обнаружили летом - когда хотели охладить машину перед посадкой.
Пандора дает только сигнал, а вентилятор печки включают мозги климат-конгтроля. Если стоит режим авто, то пока мотор не прогреется до нужной температуры, то работать не будет. Поэтому нужно поставить вручную скорость вентиляторы и необходимую температуру. Должно сработать. По крайней мере на старом Спорте у меня так работала Пандора.
А вот кондей она никогда не включала. Он с выключенным двигателем не включается .
Были и есть в пользовании авто(бензин) с климатом и без. Кондер и печка включается с аз без проблем.
При автозапуске у меня тоже все работало и работает. Мотор ведь работает и климат тоже.
Офф. Я немного попутал, ибо почему-то решил, что разговор идет за автономку (видимо думал об этом и как её на сигналку подключить). У многих автономные догреватели на салон не подключают, потому садишься в таком случае в холодную машину. У меня подключено. Но вот вентилятор, например летом и кондер, автономка никогда не включает, хотя опция такая есть. Посмотрю как сделали сейчас, но только летом.
