Старый 04.12.2017, 12:57   #46
просто евгений
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Ремонт трапеции стеклоочистителей
Для начала определите , что надо делать . Диагностируется без разборки , просто покачав поводки в двух плоскостях . Если люфт оси , то надо заменить втулки ( см.44 пост ) Если люфт поводков по ходу дворников , то два комплекта Калиновских -1118370533PK . Ставите на горячую, как написано в бумажке , которая с ремкомплектом в пакетике .
Старый 22.01.2018, 22:32   #47
Grenol
@avdeich, Я сделал сегодня пока на болте. Не было времени искать вечером ремкоплект. Заказал китайский аналог доминант, будем посмотреть.
Grenol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 23:47   #48
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Grenol Посмотреть сообщение
А я так понял,что уже китайский установили.
Я на Драйве читал.Значит не правильно понял.
Старый 02.02.2018, 21:52   #49
Evilboy
Поставил заменитель PAS0017954 Dominant MT82051A031
Уже месяц полет нормальный. Старый отдали в коробке, могу отдать если кому нужно.
Evilboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 13:51   #50
Тренер_теннис
Да, ребята, все именно так, как в сообщении №33.
Втулки взял в СПб в Балткаме на Оптиков. № 1118370533PK. Обошлись в 150 руб/комплект. Там уже знают, что берут их не только на Митсубиси, но и к каким-то Ниссанам подходят.
Поменял только одну втулку. Сложности в разборке есть только при выковыривании крайних клопов с обеих сторон для снятия черной панели снизу стекла и выковыривании самой сломанной втулки.
Чтобы вставить новую втулку в отверстие подогрел ее в чайнике и использовал струбцину. Так же с колечком, которое надо запрессовать с обратной стороны тяги.
Тренер_теннис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 18:29   #51
igorsedov
Аватар для igorsedov
Авто: 4G69
Сегодня тоже устранял люфты. Купил сначала комплект от калины, все подошло. Поехал за вторым, его не оказалось. Пришлось брать от гранты похожий. В каждом комплекте по одной втулке только можно взять. Комплект от гранты дешевле на 20 руб, 160 руб. калина и 140 соответственно Гранта. От гранты мне втулка больше понравилась, ее можно запрессовать и застопорить кольцом или мягкой проволкой 1,5 мм. Помазал, собрал.
Теперь дворники работают четко!
igorsedov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 20:38   #52
Судья Дред
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от igorsedov Посмотреть сообщение
Добрый день! А какой партномер этих втулок?
Судья Дред вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 03:47   #53
просто евгений
Сообщение от Судья Дред Посмотреть сообщение
Олег , номер их 1118370533PK. А Вы уверены , что на ХЛ такая же трапеция , как у нас на первом Ауте ?
Старый 07.04.2019, 12:14   #54
Nina12
Всем привет! Проблема следующая, при включении дворников появился скрипящий звук. Отогнув сами щетки звук всё же сохраняется. Подскажите, что это может быть и как лечить?
Nina12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 12:24   #55
@Nina12, Износ втулок стеклоочистителей или закис шток на который одевается поводок стеклоочистителя,снимать трапецию и смотреть что именно случилось.
Старый 07.04.2019, 14:36   #56
Artem2014
Подскажите пожалуйста, что нужно и как сделать, чтобы правый дворник был за «подлицо» лобового стекла? Если не ошибаюсь его не должно быть видно из салона.
Авто брал новым, и сначала не придал этому значения. А теперь не много напрягает.
Старый 07.04.2019, 19:43   #57
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
@Artem2014, Открутить гайку на 14мм и переставить поводок стеклоочистителя чуть ниже.
Старый 22.09.2019, 13:58   #58
Hash1
Плохо чистят дворники. Помимо ремонта трапеции ещё думаю поставить новые прижимные пружины. Может от Вазов тазов подойдут?
Старый 23.09.2019, 21:41   #59
ryzhic07
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Приветствую земляка! у аутов 2007-2011 годов отзывная акция по замене моторчика дворников и рычагов. Обратитесь к офдилеру.
ryzhic07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 09:26   #60
Hash1
Dominant MT82051A031 а вы уверены что этот артикул не на аут xl? Просто он не бьётся как аналог mn126543
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
