Старый 16.08.2010, 08:09   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
По умолчанию Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.
Всем Удачи!
Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.
Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 26.04.2018, 07:12   #301
CJCaustiC
Аватар для CJCaustiC
Авто: Mitsubishi Outlander 2006г. 2.4, A/T, 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
Вопрос от нубаса...
Смотрю по фоткам - оригинальные сайленты имеют металлическую оболочку.
А сайленты от 8-10-ки не имеют, там резина....
Выходит так что запрессовка 8-10-шных сайлентов не так надежна как оригинальных ?
Ведь опора может как бы выскользнуть, сползти с сайлентов ?
CJCaustiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 07:20   #302
просто евгений
Сообщение от CJCaustiC Посмотреть сообщение
Вопрос от нубаса...
Вы хотите теоретически оспорить то , что люди давно делают практически ? Сначала попробуйте запихать сайлент от 10ки , а потом получите ответ на свой вопрос
Старый 26.04.2018, 07:35   #303
CJCaustiC
Спорить можно имея знания, опыт, а я предупредил, что не разу не специалист.
Я задал вопрос - "не хуже ли надежность запрессовки сайлентов от 8-10?"
Ибо соединение - металл-резина вызвало сомнения.
Опять же, по какой-то причине оригинальные сайленты в стальной оболочке.
Еще смущает, что ВАЗовские цельные, передача вибраций будет больше...
Старый 26.04.2018, 09:08   #304
просто евгений
По порядку . Надежность не хуже , во многих местах применяются сайленты без наружной металлической " оболочки " . Относительно вибраций , здесь Вы правы . Читайте кто как делал . Я поставил в итоге Масуму + по половинке пыльников сверху и снизу . Особой необходимости лезть туда , где надо буксовать у меня нет . До этого ставил Вазовские - вибрации не было и на них буксовать лучше - редуктор не прыгает .
Старый 26.04.2018, 09:11   #305
CJCaustiC
А с Вазовскими что случилось ?
Старый 26.04.2018, 09:15   #306
просто евгений
Появились стуки при трогании и переключениях ( у меня МКПП ), даже не стуки , а цоканье , стал думать на них и поменял .После смены на Масуму ничего не изменилось , причина в другом ( пока не нашел )
Старый 26.04.2018, 14:23   #307
posmetuhov
Артикул Масумы пожалуйста в студию Тоже нужно менять там все ходуном немного, вот присматриваюсь что поставить.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 06:24   #308
просто евгений
Так в заглавной теме есть: Масума RU 555
Старый 27.04.2018, 10:02   #309
nonBrain
в шапке на картинке есть еще два сайлентблока в другом рычаге MR594994 и MN100065, они тоже отвечают за положение редуктора
Старый 27.04.2018, 10:08   #310
просто евгений
У меня они живые .
Старый 28.04.2018, 09:33   #311
OUT-L
Цоканье в кардане, в том месте где у него шарнир, за задним подвесным подшипником.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 10:26   #312
просто евгений
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Сергей , можно уточнить . В шрусе , который к редуктору крепится или в шлицах шарнира с другой стороны . Мы о заднем коротком участке кардана . Как устранить ? Этот короткий карданчик очень похож на передний кардан Паджеро спорт
Старый 29.04.2018, 00:06   #313
OUT-L
В шрусе том который в виде большой бабайки стянутой болтами.
Как устранить не знаю, у самого такой звон, обнаружил откуда когда кардан рукой кртил туда сюда. Думаю разобрать и напихать туда какойнибудь смазки погуще.
Старый 13.05.2018, 10:44   #314
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Так.... Вот начинают всплывать негативные последствия.
Я уже много лет перешёл на сайленты от жигулей.
И уже давно ощущаю удар в районе заднего редуктора при переключении передач.
Сначала это было едва заметно, а сейчас уже сильные удары. Предполагаю что это люфт в хвостовике на шлицах. Крестовины новые, менял недавно.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 11:19   #315
просто евгений
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду , люфт в шлицах между хвостовиком и флянцем под кардан ? Маловероятно , он затянут гайкой . Первый симптом ослабленной гайки - гул при торможении двигателем ( при разгоне -нет ) . Там ещё шрус , может он ? . На яме трогаться , кто-то пусть слушает внизу . У меня стука пока нет , только цокает . Если-бы был задний привод , то звук 100% как у крестовины . Здесь в клубе встречал сообщение о том , что какое-то шлицевое соединение прихватывали сваркой . Никак не найду .
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
