Re: Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
@Артем1988, закисшие "насмерть" болтовые соединения хорошо побеждает 9% уксус - полил им на закисшую резьбу, намочил им тряпицу, положил эту тряпицу сверху (или обмотал закисший болт, если удастся) - и через минут 30 - 40 всё раскручивается, как правило.
Сообщение от hanter72
закисшие "насмерть" болтовые соединения хорошо побеждает 9% уксус - полил им на закисшую резьбу, намочил им тряпицу, положил эту тряпицу сверху....
Дык как польёшь-то ! ) Тут не тот случай. Резьба-то сверху и потайная (то бишь внутри скрытая за подрамником). Отсюда и попадалово... (
А про уксус да..., тема известная.
Сообщение от Артем1988
2а гайки это груба говоря над приводами передними самый жопные
Из собственного опыта замены подрамника.
Пробовал крутить трубой с суперпрочным воротком.Но побоялся сорвать.Немного идет и все.Потом поехал на подъемник к товарищу и пневмогайковертом открутилась на УРА,даже без ВДшки.
Сообщение от jeleziaka
@Артем1988, Забыл спросить.
Про металический стук... Надеюсь, карданчик, на рулевой колонке исключили (он может клинить) ?
И рулевые тяги под пыльниками тоже ?
вторая проблема отпала это звук некой болтанки при небыстрой езде по проселочной...
тяги и наконечники сменил. до меня они прошли 15 и со мной 40 где то.
остался теперь вот этот глухой стук. надо как то залесть под машину и что
бы кто то крутил руль и слушать точнее где этот стук. вдруг все же кардане
Решил полностью вынуть механизм прижима рейки. открутил рейку от под рамника
удлинителем метровым через верх мотора. приподнял рейку на 1.5 см
выкрутил гайку прижимню с контрольной. вынул пружину и прижимную платину.
на ней есть задиры. вышкурил до блеска и полернул
Изготовил ключ для затяжки и ослабления момента. когда соберу коробку то буду
регулировать на заведеной. пока подтянул как по мануалу. но мне кажется это туго
