Старый 29.06.2018, 01:30   #1321
Hash1
У вас выхлопная на выходе горячая?, так и должно.быть?
Старый 29.06.2018, 02:52   #1322
просто евгений
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Зависит от уличной температуры ! Сейчас она и на холодном движке под 40 град .( именно столько у нас на улице !) Если без шутки , то в какой части выхлопной интересует температура ,у меня есть возможность замерить . После поездки - да , на руку - горячая, если имеется ввиду самый выход .
Старый 29.06.2018, 10:34   #1323
Hash1
а ну тогда все норм, да не мерять не надо
Старый 05.11.2018, 15:18   #1324
AlexA2009
Ребят, подскажите, кто знает размеры коллекторных пламегасителей, которые подходят для варки в выпускной коллектор?
AlexA2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 20:58   #1325
levka192
Товарищи, кто просто выбил кат и не вваривал ничего, у вас «банки ката» не гремят при оборотах выше 4000об? В меня прям оркестр...
levka192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 23:03   #1326
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от levka192 Посмотреть сообщение
Ничего не гремит и не шумит. Уже 200000км без катализатора. Значит не все выбили, чет болтается там.
Старый 06.11.2018, 19:43   #1327
batman84
Аватар для batman84
У тебя либо тепловые экраны гремят, те что на катах стоят , либо гофра которая после катов идет) У меня они дребезжали)
batman84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 22:05   #1328
Артем1988
Аватар для Артем1988
Вынул нижние датчики. размер там резьбы 18 на 1.5 - 1 пробку купил это сливная змз
141009035 ЗМЗ - 1 штука. в кпп вставил сливную с магнитом и там такая же резьба
от туда и вставил 2ю заглушку. шайбы медный от ваз газ
Датчики закипели оч туго. погрел сварочным инвертором пару точек капнул.
Старый 13.02.2019, 01:44   #1329
Yurka_hooligan
Аватар для Yurka_hooligan
https://youtu.be/JtYNxeb05l4 Здрасьте!!! Дайте Адекватные советы пожалуйста!!! И по катам подскажите? Пробег 186т. машину купил 2месяца назад.
Yurka_hooligan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 16:29   #1330
konsvet
На 180 тыкм (2.4л МКПП) поставил везде пламягасители (в коллекторе и снизу).
Перешился у Ёжик-Пыха на Евро-2 без "допов".
С того времени за полгода расход вырос с 11 л до 11.8, и еще растет.
Не спорю, может быть все, что угодно, заслонка там забилась, или просто возраст.
Маршрут не изменяется, смешанный, город-область.
P.S. кого интересовали коллекторные пламягасы:
Fortluft 958057
http://www.fortluft.com/catalog/plam...oronkoj-958057
Внизу ставил стронгер.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 22:43   #1331
Hash1
вырезал, вварили коллекторный пламегаситель и резонатор от бмв (круглый по длинне как катализатор) работает тихо. В каталитаторе половина отсутствувовала, видимо раскрошилась и вылетела в трубу
Старый 15.05.2019, 15:24   #1332
Nina12
Добрый день, всем! Помогите разобраться. Больше года езжу с ошибокой р431 bank2. Решила заменить нижний каталик (под днищем) на б/у с разбора без пробега по РФ. Или надо передние менять? Имеет ли смысл? Кто что думает?
И объясните, что значит чиповка и что дает перепрошивка на евро2?
Nina12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 18:21   #1333
егерь
Доброго времени.Выбивать нужно верхние,а внизу поставить обманки(механические),т.е. вывести нижние кислородники из трубы.Они подают сигнал вверх(верхним кислородникам),что каталитик работает нормально.Но нужно прошиться на Евро-2(ИМХО).Сам так делать буду.Только выбить нужно все!Иначе будет звенеть в выхлопе.
егерь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 22:21   #1334
luna7475
Сообщение от егерь Посмотреть сообщение
Если прошьешь на евро 2, обманки не нужны. Т. К. Прошивка отключает опрос нижних Л.З.
Старый 11.07.2019, 14:05   #1335
Divel
Доброго времени суток.
Двигатель 4G69 с 2-мя катализаторами. Переодически выскакивает чек по катализаторам.
Подскажите кто в Красноярске перепрошивает на евро-2? Сейчас нашел только одного за 6к, ИМХО дороговато в наше кризисное время) Каталики выбью сам
Divel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
