Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 14.04.2018, 20:22   #2071
O_S
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от O_S Посмотреть сообщение
Друзья, добрый день!
Подскажите пожалуйста. При нажатии на кнопку кондея лампа не загорается.
Давление вроде есть (из ниппелей пшикает), предохранители оба исправны.
Не ни щелчков муфты, ни других признаков включения тоже нет. Ни в режиме авто ни в ручном.
Должна ли лампа загораться в любом случае (при любой температуре за бортом)?
РЕШЕНО!!
В ETACS в параметре compreccor type (если не путаю), стояло NONE, поставили 60cc и заработало. ОСтался вопросик - для компрессора QS90 должно стоять 60cc или 90 cc?
O_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 12:35   #2072
Sergey_B
Всем доброго!
Встал вопрос по замене радиатора кондиционера. Смотрю в сторону Luzar, Nissens, но по ним много противоречивых отзывов. Какого производителя посоветуете?
Sergey_B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 22:32   #2073
amel
Аватар для amel
Ставил на Опель nissens, на вид вроде нормальный, два года прожил, потом машину продал.
Старый 12.05.2018, 11:10   #2074
Andry.81
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Поставил вчера себе nissens,по качеству сделан добротно,все подошло идеально,поменял уплотнительные кольца трубок,и на заправку кондера,морозит на ура.
Andry.81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 20:06   #2075
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Перед сезоном заправил кондей.Не дозаправлял с момента покупки авто,т.е. с 2010г.
В нашей системе 500гр жижи,не хватало ровно половину.
Теперь морозит аки зверь,через 5сек уже ледяной воздух))
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 07:31   #2076
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
Смотри осторожно пользуйся!
А то не успеешь вовремя выключить и заледенеешь...
Старый 02.07.2018, 20:23   #2077
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при заправке кондиционера заливается ли масло вместе с фреоном в систему кондиционирования?
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 01:19   #2078
Сообщение от Vintic Посмотреть сообщение
обязательно. и предварительно старое сливается.
Старый 03.07.2018, 01:25   #2079
В принципе и фреон без масла можно — обычно только фреоном дозаправляют, когда система негерметична...
Старый 03.07.2018, 10:37   #2080
Potable
Аватар для Potable
Приветствую. Кто знает, как глянуть уровень хладона в системе? На королле, помницо, у меня в радиаторе кондея было окошечко с пузырьком.... здесь облазил - не увидел.
Старый 03.07.2018, 13:06   #2081
@Potable, никак. только на стенде выкачать содержимое. косвенно можно судить и по давлению в системе. но лучше на стенд, если машине больше пяти лет.
Старый 06.07.2018, 07:11   #2082
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, Lexus GS 350
жижи???
это физически невозможно без полной разборки
масло размазано по всей системе, в компрессоре (в зависимости от типа) половина или меньше, остальное тонким слоем покрывает внутренние поверхности трубок и радиаторов
так же удалить масло из системы можно с помощью промывки специальными средствами и специальной установкой. это очень длительная и не дешевая процедура. и выполняется обычно при замене компрессора для удаления из системы продуктов износа.
масло добавляется только при замене какого-то элемента системы, либо если нужно добавить в систему УФ-индикатор утечки. во всех остальных случаях добавлять не нужно и даже вредно (поскольку вы не знаете что вам добавит заправщик, легко могут плеснуть вместо PAG, масло для сплит-систем POE)
в заправочном баллоне, кстати, тоже есть немного масла
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 07:19   #2083
Автор
Аватар для Автор
если нет возможности заехать на сервис, то как вариант,
косвенно - по температуре трубок
тонкая от радиатора к печке должна быть горячей 60-70 град (что примерно соответствует давлению 10-12 атм)
толстая от печки к компрессору должна быть холодной и, обычно, мокрой))
если тонкая очень сильно горячая (рука не терпит) - проверить чистоту радиаторов (особенно между ними), если чуть теплая, то фреона мало
это все относится конкретно к нашим мицу, на других авто может быть по другому. например корейцы уже давно устанавливают совмещенные трубки - одна внутри другой
Старый 06.07.2018, 19:17   #2084
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
типа такой
Старый 06.07.2018, 20:16   #2085
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Требуется замена терморегулируещего клапана кондиционера 7810A126.
ttps://www.autodoc.ru/price/555/7810A126
(VАС ниочем.) А если ли еще какие либо аналоги?
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
