Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 27.06.2018, 21:20   #571
CyberStorm
По умолчанию Re: Замена свечей
Вот так выглядит свеча:
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 18:14   #572
arhimag
Добрый день народ.
Мне нужно разнесение по поводу зазора на свечах.
У меня аут 2,4 2011 года, по тех паспорту сборка японская.
Вот и вопрос, при подборе свечей в "онлайн подборе" есть выбор между Японской сборкой и другой. В Японской сборки зазор 1,1 мм., а в другой 0,8 мм. Мне выбрать Японский вариант или другой? Меня смущает, то что двигатель одинаковый, а вот свечи разные.
arhimag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 11:49   #573
Bearing
Сообщение от arhimag Посмотреть сообщение
Каталожный номер свечи подскажет о производителе, марке/модели, зазоре.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 11:39   #574
Fadfaw
здравствуйте. подскажите, кто какие свечи на v6 ставит?
Fadfaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 09:38   #575
Potable
Аватар для Potable
Денсо SXU22HDR8#4
Стояли нжк ILKR7B. Нжк вроде как лучше.
Старый 23.07.2018, 11:27   #576
KugaS
Аватар для KugaS
Тоже Denso SXU22HDR8 поставил.
На все предыдущие машины только Denso ставил.
Старый 23.07.2018, 14:20   #577
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Оригинальные свечи 1822A069 для 2-литровых двигателей на Автодоке. То ли акция, то ли по старым ценам остатки поставщик распродает. У меня по ОПТ4 получилось по 357 рублей.
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:32   #578
Bearing
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Ваш местный поставщик "UFD.." ошибся, указал закупочную цену...
Старый 23.07.2018, 19:43   #579
ama-ar-gi
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Возможно, что ошибка, но заказать 4 свечи по указанной цене получилось.
Старый 24.07.2018, 06:36   #580
CyberStorm
@ama-ar-gi, китайская подделка наверное по такой цене.
Старый 24.07.2018, 07:13   #581
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, Lexus GS 350
заказать - не получить
у меня в автодоке вобще такой поставщик не отображается.
возможно кто-то в вашем регионе реализует остатки через сайт
я свою пересортицу тоже так продаю
недавно (зимой) заменил очередной комплект свечей
одна свечка оказалась толи бракованная, толи бензин ее так быстро убил - вобщем я почувствовал легкое троение при разгоне
решил вывернуть свечи и осмотреть их и колодцы
одна свеча чистая, без коксовой юбочки по изолятору. т.е. из-за плохой работы она была "холоднее" остальных и на ней пары не коксовались.
визуально этот комплект тоже сильно отличается от тех свечей, которые стояли раньше.
поставил временно из старого комплекта, заказал новый, но уже не денсо, а нжк
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 13:43   #582
ama-ar-gi
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
Привезли уже даже - оригиналы DIFR6C11. Итого - свечи по 350 рублей за штуку. Нормально.
Старый 27.07.2018, 13:51   #583
Bearing
Удача
Нормально
Исключение
Старый 27.07.2018, 15:03   #584
ama-ar-gi
Удача
Исключение
Согласен, чисто словить их ошибку получилось.
Старый 08.08.2018, 08:34   #585
Fadfaw
подскажите пожалуйста, как можно заказать сальники свечных шахт, если они не идут в комплекте с оригинальной прокладкой? может есть нормальный аналог "комплект прокладка+сальники"?
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
