Старый 29.07.2018, 17:09   #4171
out-mit
Авто: Outlander 2.4 2WD
Аутлендер 2003 г.в. американец 140 л.с. 2.4 л. , переднеприводный. Постоянно светится индикатор "круиз-контроля " , хотя главный переключатель "круиза" выключен .Я им практически не пользуюсь ,в последний раз включал лет 5 назад , а вот недавно заметил , что надпись "круиз" светится постоянно .Подскажите , пожалуйста , в чем может быть проблема и как ее устранить. Спасибо.
out-mit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 21:35   #4172
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от out-mit Посмотреть сообщение
Попробуй понажимать на кнопочку.Если не получится,тогда снимай ручку и смотри саму кнопку в ручке.
Старый 30.07.2018, 06:04   #4173
LEO3020
Всем доброе утро,кто подскажет что можно сделать,прокрутился болт в подрамнике,на передней балке к которой крепится передняя подушка двигателя,прокрутился именно в балке,можно что то замутить не снимая переднего подрамника??
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 20:08   #4174
Hash1
Если только резать со стороны салона, Посдкажите надо ли делать сход развал при замене опорных подшипников+чашки+задние сайлентблоки передних рычагов+стойки стабилизатора передние
Старый 01.08.2018, 03:22   #4175
просто евгений
Нет . Развал впереди у нас не регулируется , а схождение регулируют после замены рулевых тяг + наконечники или замены рычага на другой ( особенно не оригинал ).
Старый 01.08.2018, 09:06   #4176
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, После замены задних с/б передних рычагов проверка развал/схождение обязательна. Схождение уходит. Резина то другая, новая. Остальное да, так.
Старый 01.08.2018, 10:32   #4177
Alless
а я не делал сх/развал после замены передних рычагов.
Старый 01.08.2018, 11:32   #4178
просто евгений
Действительно , я не корректно ответил . Потому , что перед заменой или подозрением я заезжаю на стенд и спец говорит , что именно надо менять . Если сайленты , то после замены опять на стенд и , как правило , он ничего не трогает , т.к. стало в норме . Берет за 2 заезда 200 р. Делаю это раз в год , весной( проверку ) . Основной пробег у меня лето .
Считайте , что Вам повезло !
Старый 06.08.2018, 14:29   #4179
set210
Всем привет в чем может быть проблема порой клинит рычаг АКПП и стартер не крутит?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 22:29   #4180
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Верхний блок на АКПП не до конца включает передачу надо его смотреть /может почистить\ ,еще должна выскочить ошибка P 0705.Если не заводиться на P то пробуй на N . Я чистил блок.
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 14:34   #4181
set210
Сообщение от pawa Посмотреть сообщение
А где он находиться?
Старый 07.08.2018, 15:50   #4182
Alless
@set210, в яндексе забиваешь: Верхний блок на АКПП не до конца включает передачу
результат: Нашлось 144 млн результатов
PS: я бы начал с этого, т.к. тут на некоторые вопросы можно не дождаться ответа.
Старый 07.08.2018, 21:16   #4183
Hash1
По ошибке заказал масляный фильтр MD356000 вместо того что идет на европейскую версию. По резинке подходит а вот можно ли его поставить? Конструкция внутри другая
Старый 08.08.2018, 07:44   #4184
luna7475
Что к этому номеру, что к моему оригинальному номеру, джапанкарс предлагает одинаковые заменители. Я б поставил.
Старый 08.08.2018, 17:22   #4185
LEO3020
Всем доброго дня, сейчас решил поменять передний ступичный подшипник, все открутил, а полуось сидит наглухо в ступице, пробовал сьемником ноль эмоций, кто может что дельное подсказать???
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
