Добрый вечер всем! Купил в декабре аута хл 12г. 2.4 . При отпускании газа тянет влево,при торможении тоже тянет влево,грешил на заднюю подвеску и резину (все поменял ) сделал сход развал, стало лучше,но все равно тянет влево,приложу данные с сход развала,может кто подскажет в чём беда?
Давление в колёсах 2.3- 2.2
Может подкачать надо. Или такой сходразвальщик. Менял всю подвеску делали развал всё ок. Кочение присутствует конечно. И в клиях машинка не устойчивая. Но она такая и есть. Так что проверьте в другом месте. Офицалы жопорукие мне на первым ауте поворотный кулак сломали. Они только колодки и масло менять могут. УВОЗИ АУТ ОТ ТУДА.
Может из-за резины тянуть, если хоть одна из передних шин изношена неравномерно (есть разница по износу между внутренней и наружней сторонами).
Как пример. Вчера приезжала машина. При полностью вывешенной подвеске, сзади справа, амортизатор упирается в стойку стабилизатора. Хотя визуально все нормально. Было дтп в заднее правое колесо, меняли подрамник. Видимо недотянули кузов.
Не было дтп.покупал со знакомым подборщиком и проверяли не на одном сто.
Поддержу, кто предлагал сделать на другом оборудовании и другими руками сход-развал. У меня так же было. Съездил к другому мастеру и на удивление все просто здорово стало, а был хатичный увод на пологих волнах, то влево , то вправо. Или стапель кривой , или руки.
Был у партнёров форума, клубный сервис Территория Мицубиси (тоже нечего по подвеске не нашли, смазали только один задний правый направляющий) сегодня заехал на Тех осмотр (со слов специалиста нареканий нет.
