Старый 17.09.2018, 03:21   #4246
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от БАЗИЛЕВС Посмотреть сообщение
Попробовал такой способ. С чем столкнулся: 1. Не стандартный болт (гайка) там. 2. Головка слетела после 1 попытки,и так и оставил до совета.
Вообще пытаться пробовать получается все же стронуть головкой. Но это я пробовал с правой стороны,глянул что с левой-ужаснулся. Там от заливной горловины идут шланги и трубки...туда точно не подлезть....
Вороток , карданчик и все просто откручивали в сервисе. Проблем никаких не было с этим.
Старый 18.09.2018, 16:42   #4247
Rami
Авто: Outlander 2.4 2WD
Добрый день, подскажите знающие люди где в ауте находятся датчики температуры ОЖ? Движок 4G64, американец.
Rami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 10:32   #4248
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Rami Посмотреть сообщение
В головке блока
Старый 19.09.2018, 10:45   #4249
secret49
Аватар для secret49
И ещё один в районе термостата.
Старый 19.09.2018, 16:30   #4250
Rami
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
В головке блока
Я так понимаю что на этой картинке он(обведен красным)?
А вот где на термостате не догнал.
Старый 20.09.2018, 00:24   #4251
E-v-B
Всем приве! Падскажите пажалуйста оутлендер 2003 2.4 кондиционер всегда вкл. Когда вкл вентилятор канд включается и кнопка круговой движения воздуха тоже пастаяно горит даже при выкл вентилятор..? Если есть распиновка будете добры...
E-v-B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 08:55   #4252
LEO3020
Всем доброе утро,есть ли на наши outlanderi такая запчасть как пороги???/может кто может код скинуть???хочу просто пороги новые купить или там как то подругому их заказывают???
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 09:07   #4253
просто евгений
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
Думаю , что сами пороги Вас не интересуют , а интересует обвес или накладки на пороги ? Пожалуйста , задайте вопрос точнее .
Старый 21.09.2018, 13:07   #4254
gribas77777
день добрый! снимал датчик положения дроссельной заслонки и произвёл чистку ДЗ. теперь обороты на горячую 1200. в чём может быть причина? как настроить дпдз? 2.0 dohc 4wd.
gribas77777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 16:09   #4255
просто евгений
Сообщение от gribas77777 Посмотреть сообщение
Для этого надо мультиметр ( тестер ) , чтобы был предел на постоянном напряжении для измерения до 1 в. К плюсовому щупу надо приспособить иголку , чтобы проколоть средний провод на датчике , а минус на массу . При включенном зажигании , НО не заводить ,( разумеется до этого ослабить винты на ДПДЗ) ,и выставить напряжение от 0.52 В до 0.63 В потихоньку двигая ДПДЗ . Теперь вопросы . Датчик ХХ снимали ? SAS винт крутили ?
Старый 22.09.2018, 07:51   #4256
gribas77777
Да датчик снимал, sas это винт добавления уменьшения оборотов? Если он то крутил, сейчас полностью в закрученном положении
Старый 22.09.2018, 09:03   #4257
gribas77777
Кстати рхх на двух винтах,отломано крепление третьего, может его на герметик посадить? Чтоб не было подсоса воздуха?
Старый 23.09.2018, 15:28   #4258
просто евгений
1. рхх на двух винтах,отломано крепление третьего, может его на герметик посадить? 2. Чтоб не было подсоса воздуха?
1. Как вариант , только без фанатизма и предварительно убедиться , что вылет привалочной плоскости штока от посадочной плоскости клапана 22 мм. 2. Откуда информация о подсосе не учтенного воздуха ? 3. Провести обучение клапана ХХ ( желательно ) . А вообще , правильно настроить желательно с помощью сканера , в идеале дилерского или поискать среди знакомых Опен Порт 1.3 . ЕЛМ 327 НЕ подходит !!! Будут вопросы - пиши в личку .
Старый 23.09.2018, 22:04   #4259
gribas77777
Ок спасибо
Старый 23.09.2018, 22:13   #4260
@gribas77777, Оффтоп
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
