Старый 11.12.2018, 16:30   #196
просто евгений
По умолчанию Re: Обучение холостому ходу
У меня, к примеру, на горячую тоже обучается, но мне не нравится из-за получающихся высоких оборотов ХХ - порядка 800 об/мин, расход сразу на 0,5-1 л выше.. На холодную если сделать обучение - обороты ХХ 650-680 об/мин.
Логичного объяснения нет, но есть такая закономерность..
Николай , логики здесь и не должно быть . Здесь должен быть сканер , хотя-бы Опен Порт 1.3 с Эвосканом , который видит , что происходит с РХХ и может настраивать его шаги в соответствии с программой . Кроме РХХ количество воздуха на ХХ регулируется SAS винтом . Ещё короче . Вас все устраивает - отлично !
Старый 11.12.2018, 18:09   #197
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Холостые при движении и при полной остановке разные. При движении порядка 800. При полной остановке чуток падают до 650-680. Но у меня МКПП. На автомате может отличаться.
Старый 11.12.2018, 19:02   #198
hanter72
Аватар для hanter72
У меня 650-680 всегда ХХ. Хоть при движении накатом (с выключенной передачей), хоть стОя на месте. Самому нравится ))
Даже включение климата особо не влияет (ну, чуть чуть - оборотов 20 добавляет максимум (смотрел по сканеру)).
А если обучу на теплую/горячую - разница есть. Полтергейст
Старый 11.12.2018, 19:34   #199
просто евгений
Это не правильно . Даже если очень нравится . Но переубеждать Вас не буду Вопрос . Сколько добавляет оборотов шевеление руля ?
Старый 11.12.2018, 19:45   #200
просто евгений
Полтергейст
Хотел ответить , но понял , что иногда лучше промолчать !
Старый 11.12.2018, 19:53   #201
kuznya
Аватар для kuznya
при движении на нейтралке?.
С какого перепуга они разные то будут? Какая разница двигателю, стоит он на месте или его перемещают в пространстве, если он физической связи с колесами в этот момент не имеет....всеравно что авто на эквакуаторе везут
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 20:13   #202
hanter72
Аватар для hanter72
Оборотов 30-70
Как крутить)
А правильно/неправильно - дело сугубо субъективное. У меня - правильно! )))
Всем бобра!)
Дааа...чую, тяжело с вашим опытом "других авто" вести дискуссию)
В каждой избушке свои погремушки..
Старый 11.12.2018, 20:19   #203
hanter72
Аватар для hanter72
А если при шевелении руля обороты скачут до 100+, готовьте ГУР в капиталку! Чаще надо менять жидкости! И не лить, что попало - типа, подешевле.
Старый 11.12.2018, 20:33   #204
bescotex
Аватар для bescotex
hanter72 при включении муфты кондее должны повышаться чуть больше 1000 об.
kuznya при вращающихся колесах на Мицубиси холостые всегда чуть выше около 800 . В момент полной остановки сразу падают до минимума холостых 650-680. У меня именно так и на GDI было.
Старый 12.12.2018, 04:15   #205
просто евгений
Оборотов 30-70
Как крутить)
Всем бобра!)
Неожиданно . Николай , Вы можете разговаривать со мной как угодно , я не могу доказать человеку то , в чем он не разбирается . Другие авто -это мицубиси 1.6 , 1.8 GDI . Поверьте , режимы работ двигателя прописаны в карте ЭБУ и , конкретно на ХХ воздействия бывают двух видов: назовём их нормируемыми и ненормируемыми.
При нормируемой реакции изменяется значение параметра Target RPM: при прогреве оно плавно падает до номинальных оборотов, при включении муфты кондиционера – 850 об/мин, при сочетании двух этих факторов – выбирается большее из значений (на холодном двигателе – согласно карте прогрева, на горячем – только по кондиционеру).
Ненормируемая реакция – например, реакция на поворот руля . При появлении сигнала с датчика давления ГУРа регулятор просто делает 20 шагов в «плюс», а Target RPM остаётся тем же. Поэтому разговоры о том, что обороты должны подняться ровно на 30 -70 , например – лишены всякого смысла, ибо это очень сильно зависит от состояния регулятора, текущего положения клапана, степени загаженности дроссельного узла и прочих факторов, но никак не от ГУРа и жидкости . У меня на данный момент при реакции на руль обороты поднимаются примерно до 1000.
Старый 12.12.2018, 08:06   #206
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, ну, слава Богу, что Вы у нас в ЛЮБЫХ вопросах стараетесь показать свою осведомленность, что уже априори ставится под сомнение.
Старый 12.12.2018, 08:57   #207
просто евгений
Николай ,к чему такой сарказм , мы вполне нормально общались , я обращался с вопросами к Вам и получал нужные советы . Я не прав только в том , что полез с советами после этого высказывания : "У меня 650-680 всегда ХХ. Хоть при движении накатом (с выключенной передачей), хоть стОя на месте. Самому нравится )) " . Ну , что -
Старый 12.12.2018, 09:27   #208
kuznya
Аватар для kuznya
но почему?
На нейтралке же нет никакой связи между движком и колесами.
С какого перепуга при движении выше обороты ты то?
Старый 12.12.2018, 09:39   #209
bescotex
Аватар для bescotex
kuznya ЭБУ видит движение скорости и пробег текущий. На спидометре скорость не ноль до полной остановки .
Старый 12.12.2018, 09:54   #210
hanter72
Аватар для hanter72
@просто евгений, согласен, ненужные разговоры.
Прошу извинить за излишнюю резкость. Все люди взрослые и умудренные жизненным опытом, со своим багажом знаний и навыков. Способы достижения "золотой середины", как правило, разнятся, но не стОит на этом "ломать копья"
"Обучение" стеклоподъёмников. ermekeich Outlander XL - Запчасти и ремонт 18 30.10.2017 16:45
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Скрип педали тормоза на обратном ходу alberu Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 26.06.2009 11:27
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
