Старый 13.11.2013, 21:07   #16
ANRON
По умолчанию Re: Звук двигателя 6B31 (V6 3л.)
Неа писк прям постоянный и меняется если шланг вакуумный снимаю, но не исчезает, просто меняется тональность
ANRON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 22:24   #17
Clarius
Аватар для Clarius
Запиши писк и выложи, так будет более понятно.
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 20:41   #18
T_34
Аватар для T_34
Сообщение от Clarius Посмотреть сообщение
Вот как у меня работает при пробеге 135 тыс. и масле 0w-30
Холодный
Горячий
Про писк: если писк пару минут на холодную, потом пропадает, то у меня тоже это есть и только тогда, когда температура воздуха +10 и ниже, все приводные ремни и ролики менял, не трогал только ГРМ и помпу, хотя может быть и подшипники генератора или компрессора кондея...
На моей "арабке" такой же звук... пробег 40.000
T_34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 16:49   #19
oleglo1
Тоже есть писк в районе дроселя. Еще не решил. Думаю сначала его почистить
oleglo1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 17:00   #20
den-den
Привет всем,как видео залить сюда?
den-den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 06:03   #21
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@den-den, Залейте на youtube и кинте ссылку сюда.
Старый 24.03.2020, 11:24   #22
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Все добра, тоже начал тарахтеть на холодную, прогреется все норм. Кто то понял в чем дело?
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 05:23   #23
andpuxa
вроде писали, заслонки во впуске
Старый 13.01.2022, 01:26   #24
kuzmich1
Посоветуйте у кого похожий двигатель.
Аутлендер GT 2016 года из США,пробег 90 тыс км.
Зимой ниже нуля всегда при холодном запуске первые 2-3 секунды дизелит.Это точно не масло и точно не комплект ГРМ,недавно менял,не поменялось ничего.
Кто то писал,что это особенность MIVEC.
Видео здесь:
https://youtu.be/vE3CdqeUgO8
https://youtu.be/xBwiiZGYs5M
kuzmich1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 07:29   #25
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Какое залито масло?
Какой пробег на масле?
Какой стоит масляный фильтр?
Уровень масла надеюсь проверили?
Старый 14.01.2022, 10:57   #26
Yaboss
Добрый день.
А может заслонки вихревые? Попробуйте разъем скинуть с их привода.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2022, 02:41   #27
kuzmich1
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Какое залито масло?
Уровень масла всегда в норме.Масло было и Neste Pro 5W-30 и Shell Helix Ultra SN Plus 0W-20,разницы никакой,все равно дизелит.
Пробег на масле как нулевой,так и не более 5 тыс км,без разницы.
Фильтр масла h97w05 Hengst всегда.
Насчет заслонок не знаю где их отключать,видел видео на более старшем 6B31,но там как то по другому все.
Старый 15.01.2022, 11:26   #28
-КОТ-
@kuzmich1,
Я бы попробовал другой фильтр, этот не внушает доверия, есть ощущение что противодренажный клапан не держит.
Попробуй эти проверенные варианты:
Nitto 4M117
VIC C415
Knecht OC196 - возможно нарваться на подделку
Старый 15.01.2022, 23:12   #29
kuzmich1
@kuzmich1,
Nitto 4M117
VIC C415
Почему именно при температуре ниже нуля так делает?Плохого качества противодренажная резинка дубеет на морозе?
Старый 24.01.2022, 09:03   #30
-КОТ-
Вычеркиваем, производство в Китай перенесли, качество стало хуже.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
