Старый 30.11.2019, 21:56   #331
makar08
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
Замерил , наружный 40 , внутренний 36 мм ,как на картинке
Значит на бумеранг внутренний сайлентблок можно ставить MN100110
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 05:33   #332
просто евгений
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Нужно .
Старый 03.12.2019, 09:43   #333
makar08
Оставлю две ссылки по подвеске с номерами сайлентблоков и болтов:
Здесь хорошо расписаны все сайлентблоки https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=193
Здесь болты и их аналоги от ваза: https://www.drive2.ru/l/455352846112522249/
Старый 11.12.2019, 02:10   #334
Артем1988
Аватар для Артем1988
Вынул плавающие сайленты. вместо них CBCR-7 и 6
И так что то вечером запутался в гараже.
а сайленты к подрамнику(кузову) в (тоже разные по длине. 45 и 50 см втулка)
гантелью - ?
бумеранг - MN100110 50 мм
какие?
ИЗготовил оправки для работы со всем подвеской аута )
Старый 11.12.2019, 02:24   #335
Артем1988
получается размеры внутреннего на гантеле такие
или
плавающий в гантелю 4113A062 дешевле чем стр 7ка )
Старый 11.12.2019, 03:45   #336
Артем1988
Перепутал, 4113A062 в серп плавающий . 50 мм
пытаюсь составить список из оригинала и нет
Подвеска
продольный рычаг стоит 4120A012 машина декабрь 06 . есть еще 4120A001
стоят 40 тыщ+ MI0213RP VTR 699 1398
гантеля 45 мм
кузов - есть оригинал ?
рычаг(плавающий) 4110A033 .(1300 за один.ух) или CTR cbcr-7
cерп (бумеранг) 50 мм
кузов MN100110 226 = 452
плавающий орига 4113A062 547р 1094 не беру cbcr6
поперечные. оба MR403464 240 шт MN100110 дешевле
любой, они запрессовываются с толстой стороны рычага..
в задние стойки ТОЧКА ОПОРЫ 306835 (прошли 70 т.км) - есть оригинал ?
Старый 11.12.2019, 04:06   #337
Артем1988
CTR CVM-11 на внутренний в гантелю ?
Старый 12.12.2019, 10:00   #338
просто евгений
Артем , наверное, подготовлю к следующей замене бумеранги и гантели без плавающих сайлентов . На Каризме такая-же подвеска , только без плавающих и ничем не хуже . Надо только найти будет достойную замену на цельной сайлент . В задние стойки оригинала сайленте нет . Либо Febest MAB-144 ( даром не надо ! ) , либо полиуретан . Масума RU-512 - с мазды , они чуть меньше , что видно на твоих картинках
Старый 12.12.2019, 13:21   #339
Артем1988
не хочу убирать плавающие.
в стойках точка опоры стоит 70 тыщ км. не беспокоит просто хочу сделать
нормальную таблицу. так как то криво все. просто фото рычага и на что
менять )) когда есть руки и время
не понял только в гантелью к кузову чего брать)
Старый 19.12.2019, 15:01   #340
Артем1988
Читая первый пост подумал что 4113a062 это плавающий. А это не плавающий . Автор криво написал что. Вообще первый пост тупой на глухо и не удобный.
Так и не понял где оригинал плавающий в серп. Ctr 6 заказать всегда успею
Старый 13.03.2020, 08:34   #341
ra3vgv
Коллеги. Хочу в серпах и гантелях поменять плавающие сайленты на обычные. Есть ли варианты? Подскажите номера пожалуйста.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 13:38   #342
просто евгений
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
Посмотри вот эти Сайлентблок 51810-SH3-004 Honda . Надо проверять , измерять . Внутренний на 0.2 мм меньше , наружный на 0.2мм больше , это по каталогу . Разумеется есть аналоги .
Старый 28.03.2020, 21:51   #343
кристев
Аватар для кристев
Спасибо всем глицерин сделал свое дело.
кристев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 01:08   #344
Артем1988
Сообщение от кристев Посмотреть сообщение
укол глицерина сделали?
Старый 22.06.2020, 14:24   #345
Тима174
Аватар для Тима174
Авто: OUTLANDER I 2.4 4g69 4WD АКПП с 31.05.2014
Всем доброго времени суток!
Больше года назад купил 4 стойки, проставки под передние +20мм, а задние от америки +50мм.
Сейчас заказал рычаги: 4113A033 нижние, 4110A085 бумеранг и MR403485 гантеля.
Кто нибудь покупал такие рычаги, устанавливал? Они действительно без плавающих сайлентов как написано в первом посте?
Тима174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
