20.04.2020, 16:55
#16
Re: Потек радиатор вариатора?
Сообщение от
Согласен! Если упал уровень жижи и появился свист, то 2 варианта выхода из этой ситуации:
1. Долить масло, и устранить течь. (всегда вожу в машине литр масла).
2. Авто на эвакуатор.
П.С. В теме про радиатор вариатора, было про то, что-бы устранить вибрацию радиатора, ставили демпферы на кронштейны крепления радиатора (в том числе и я).
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1584
20.04.2020, 17:46
#17
Приехал домой, 4 км пути, в районе шланга сухо. Машина прогрелась только до 50 градусов, масло в районе н при работающем двигателе.
Добавлено через 57 секунд
Буду периодически контролировать
20.04.2020, 17:53
#18
Только одна странность. Выделил на фото.
По приезду тут была лужица похожая на масло.
До отъезда ее точно не было. Из этой крышки может что-то течь? Масло из под шланга точно капало.
20.04.2020, 23:09
#19
Сообщение от
Arikushik
если неплотно закрыта, то антифриз может выдавливать.
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от
Arikushik
нормально — при прогретом вариаторе точно будет не ниже
21.04.2020, 09:13
#20
Сегодня приехал на работу и в результате опять сопливит под верхним шлангом. Попробую сегодня поставить другой хомут, если не поможет, то шланг. Ну и радиатор в конце)
На радиатор вроде не похоже, надеюсь, что устал хомут.
Номер шланга не подскажите верхнего?
21.04.2020, 10:33
#21
@Arikushik , штуцера в месте соединения с радиатором самое слабое место. У многих там треснуло, писали в соответствующей теме.
21.04.2020, 11:07
#22
@chundga , тут сопливит выше, там где кончается резинка. Думаю там особо ломаться нечему. В месте соединения штуцера и радиатора суху
21.04.2020, 19:04
#23
Вот она дырочка((
21.04.2020, 19:23
#24
Есть разница какой покупать радиатор? Родной 27т.р. , а самый дешёвый аналог 4т.р.
21.04.2020, 19:35
#25
И нужно ли что-то кроме радиатора?
https://youtu.be/Fx41o19Js3Y
21.04.2020, 19:40
#26
Сообщение от
Arikushik
Разве заварить нельзя?
21.04.2020, 21:56
#27
@Sergei_VRN , а можно заварить? И надолго ли хватит? И не попадет ли мусора в процессе сварки в радиатор?
21.04.2020, 22:15
#28
Сообщение от
Arikushik
Агроном без проблем.
21.04.2020, 23:07
#29
Сообщение от
Агр оном
Сообщение от
Arikushik
Более проблематично соты ремонтировать. Хватит на всегда. Если мусор в него не сыпать, то ничего и не попадёт.
22.04.2020, 06:22
#30
Сообщение от
Sergei_VRN
Опечатка.
Аргоном конечно.
Текущее время: 06:20 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
