10.09.2012, 07:27
#1
Outlander 2013-2014-2015 - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
парт номера найденные
6102A916 - лобовое стекло с подогревом зоны щеток
6102A910 - обычное стекло
5697AGNGNHM - KMK GLASS с подогревом и датчиком дождя
Дилер меняет лобовое с молдингами и уплотнителями
6107A052 - боковой молдинг, 2шт
6107A046 - верхний молдинг, 1шт
MR462285 - уплотнитель верхний, 3шт
MR957780 - уплотнитель нижний, 3шт
Последний раз редактировалось v888v; 16.03.2018 в 21:12 .
01.04.2020, 13:12
#1006
Re: Outlander 2013-2014-2015 - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
Сегодня ночью было -10 на улице,заодно проверил работу обогрева,все работает.А то уж думал до осенних холодов ждать. Всем здоровья!
02.04.2020, 12:35
#1007
Авто: Outlander III 3.0
Стекло с полным обогревом в штатное место подключается?, куда стекло только с обогревом зоны дворников?
На новых Аутах, там сложнее, отдельный провод от АКБ и прочее.
02.04.2020, 12:45
#1008
Сообщение от
Ed_888
@Ed_888 , Нет конечно,у них совершенно разные схемы подключения
@Будулай 69 , писал что у него
Штатное с полным обогревом было .
06.05.2020, 15:02
#1009
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
осталось после продажи машины стекло лобовое AGC 43R-006261. под датчик дождя света. Если кому надо могу продать. Новое. в упаковке. Москва.
14.05.2020, 13:01
#1010
Сообщение от
mitrich1982
Добрый день! Цена?
20.05.2020, 10:59
#1011
Сообщение от
Проводка для обогрева зоны щёток должна быть во всех комплектациях независимо от наличия обогрева.Разъём для подключения находится справа по ходу движения.Достаточно воткнуть реле в соответствующее гнездо(насколько помню,предохранитель уже имеется независимо от наличия обогрева) и подключиться к указанному разъёму.
Добрый день. У меня 3 2013 гв, хочу заменить на с подогревом щеток. Подскажите реле докупать нужно ?
20.05.2020, 11:07
#1012
@Alex 174 , Надо смотреть в блоке предохранителей под капотом есть это реле или нет.
20.05.2020, 12:07
#1013
Сообщение от
Alex 174
Сообщение от
У меня в блоке стоял предохранитель на обогрев,реле не было.Реле взял это - General Motors
94580684 .
Сообщение от
Alex 174
У меня 3 2013 гв
Скорее всего реле нет.У меня октябрь 2013 г.в.
20.05.2020, 15:35
#1014
@Самодел , @mr.fix , спасибо, посмотрю реле.
А если с полным обогревом, то у дилера можно подключить ?
20.05.2020, 16:08
#1015
Сообщение от
Alex 174
Думаю вряд ли ОД возьмётся за такую работу.Там совершенно другая схема подключения и работы у полного обогрева.Плюс климатическую установку надо менять.ОД колхозить не станет.Да и наверняка не знает как это сделать.Можете,конечно,у них уточнить.
20.05.2020, 18:38
#1016
Сообщение от
Alex 174
С полным обогревом, конечно, гораздо больше смысла заморочиться. Зона обогрева щёток (по моему личному опыту) - бесполезная вещь... ИМХО
21.05.2020, 10:01
#1017
Сообщение от
Ок, спасибо, попробую уточнить у ОД, конечно с полным обогревом лучшее будет, чем только зона щеток.
21.05.2020, 10:04
#1018
@Alex 174 , От зоны подогрева особого толку нет,только ещё хуже становиться образуется наледь и щетки начинают прыгать как на трамплине.
21.05.2020, 10:09
#1019
Сообщение от
.Реле взял это - General Motors 94580684.
подходит простое дешевое реле от Калины.
21.05.2020, 21:37
#1020
Сообщение от
Именно поэтому лучше ставить зимние щетки в чехлах, ну это не совет к
Самоделу , который больше меня эксплуатирует АУТ, а в основном к новичкам. Во всяком случае возможно избежите трещин стекла в сильный мороз при включении зоны обогрева дворников.
Текущее время: 14:04 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
