Старый 22.05.2020, 19:55   #1141
Lazer1984
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Вам уже в разных темах ответили. Вариантов всего 2.
1. Поставить обходчик.
2.Вырезать эту сигналку и поставить Пандору или Старлайн, в которых уже есть функция автозапуска (встроенный обходчик).
При установке обходчика требуется програмирование Екселента? На горячей линии компании сказали, что требуется спец. программатор
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2020, 00:03   #1142
YuginZ
Аватар для YuginZ
Требуется программирование . Переподключение проводов .
Все верно вам подсказали тут и на Угона.Нет , оптимальный вариант , когда защита авто не требуется , а нужен автозапуск , снос Excellent и установка дешевенького старлайма .
Ибо банально , для апгрейда Экселлента потребуются деньги , соразмерные новой установке нпошечки и главное - руки , которых вы в ваших краях не найдете .
По Экселленту осталось человек 20 энтузиастов , на которых держится сей великолепный бренд , по России -Украине .
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 17:58   #1143
Lazer1984
Решил поставить сигналку Старлайн S96 на Аут 2013, в ней есть функция включения подачи "+" на видеорегистратор при тревоге. Видерегистратор включен в розетку в боксе между сидениями, как я понял разъем С 120 - филетовый провод. Подскажите где можно под панелью к нему подключиться?
Старый 30.07.2020, 22:49   #1144
Pasha18
Народ, подскажите! Плохо работает безключевой доступ. Если ключ в кармане срабатывает один из 4х раз. Если ключ в руке, возле двери или зеркала то срабатывает практически всегда с первого раза.
Батарейку заменил на новую GP 40 руб.
В чем может быть проблема?
Pasha18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 22:51   #1145
YuginZ
Аватар для YuginZ
С обеих сторон у передних дверей такая ситуация ?
Старый 31.07.2020, 13:11   #1146
escudo95
Аватар для escudo95
Может батарейка?
escudo95 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 13:40   #1147
Сообщение от Pasha18 Посмотреть сообщение
Брелок от доп сигналки, телефон и т.п., рядом находятся? Если да, то это известная проблема, нужно дштатный ключ держать раздельно.
Старый 17.08.2020, 23:26   #1148
out-vse
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Авторы не фантазеры . Длинная рука-ретранслятор , подхватывает ответный сигнал штатного ключа с максимум 6 -ти метров .
Поэтому , если например в квартире , вы храните штатный ключ в прихожей , машинка может бодро уехать секунд за 15 .
Продолжайте дальше верить , что машина заводится только когда внутренние антенны бесключевого доступа распознают ключ .
В квартире в прихожей надо держать или экранирующий чехол или экранирующую кейс-шкатулку, чтобы сразу при входе класть туда ключи.
https://chekran.ru/ekraniruyuschie-chehly-avto-klyuchej
out-vse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 02:11   #1149
Anton39
Стоит пандора dx90. Метка зарегистрирована, но машину можно завести и без неё. Сигналка через can шину заведена. Надо какую то дополнительно цепь рвать, чтобы метка работала?
Автозапсук работает, при открытии двери или нажатии тормоза машина глохнет
Anton39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 07:11   #1150
ke0
При покупке машины стояла Starline A61 (без дист запуска). Т.К. нужен запуск то поменял на Pandora DX 6X.
Заменил сам, в пандоре количество проводов минимальное. Питание и кан-шина взята в разъеме С-116 за магнитолой, 1 провод на аварийку в разъеме платы аварийки, 1 провод на сирену (в старой сиге задействовали провод из неиспользуемого разъема над правой чашкой амортизатора идущего в etacs) и самое сложное протащить провод термодатчика двигателя через резиновое уплотнение переднего щита.
В настройках выбирается модель машины и вся инфа берется через CAN.
Также сделал штатную индикацию капота на нештатном концевике.
Брелок один с OLED дисплеем, роль второго выполняет телефон с программой.
Также с блока сигнализации выходит USB кабель и можно обновлять/менять настройки с ноута в проге Alarmstudio.
Автозапуск по температуре имеет как порог запуска так и порог глушения.
Чтобы был запуск надо в ETACS разрешить удаленный запуск двигателя.
Чтобы сига управляла ЦЗ пришлось в настройках Pandora разрешить управление штатной охр системой.
ke0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2020, 16:49   #1151
escudo95
Аватар для escudo95
2 с лишним года назад поставил сину в Кандрашов лаб. Вчера звонок, как ведёт себя оборудование, какие замечания?
Всё оборудование на пожизненной гарантии авто. Сервис бесплатен. Вот сервис
Старый 11.10.2020, 19:52   #1152
prom99
Сообщение от Anton39 Посмотреть сообщение
А суть вопроса в чем? В том, что без метки пандоры можно сесть и уехать? Или без метки можно дистанционно запустить двигатель?
Если сесть и уехать, то надо разбираться кто и как ставил сигналку, если дистанционный запуск - то так и должно быть.
prom99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2020, 15:25   #1153
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Не совсем понял в каком состоянии машину можно завести без метки. Если по автозапуску, то это норма, но если же просто подходите к машине и можете завести без метки, то значит криво стоит сигналка. У кого Пандору ставили, сигналка хоть из недорогих, но надежная?
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 12:21   #1154
Chamanus
Аватар для Chamanus
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Сообщение от prom99 Посмотреть сообщение
Сесть и уехать - такого однозначно не должно быть. Значит сигнализация неправильно установлена, настроена. Искал спецов в Питере, кто поставит сигнализацию пандора с автозапуском правильно, чтоб без нареканий было. По совету товарища, в Бастион обращался (https://bastion-center.ru/), дело еще летом было. С тех пор нареканий на работу нет. Есть GSM, что тоже очень удобно.
Ну а если у вас неправильно работает, однозначно надо разбираться с установщиками.
Chamanus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 22:03   #1155
mario29r
ребята подскажите пожалуйста. хочу что бы при автозапуске не горели фары. релюшка в разрыв цепи фар. кто нибудь реализовывал? куда релюшку в машине подключали? машина с автосветом
mario29r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
