Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 09.11.2020, 07:55   #811
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
то пересверли дырки, делов-то.
Именно так я и задумал
Старый 09.11.2020, 09:17   #812
oleg002
У меня Балтекс перекочевал с МПС2 на МПС3. И стоит и смотрится одинаково. Щель, что там, что там была. Но на мой взгляд, на МПС3 она даже меньше. Так что не понимаю в чем разница, а поскольку точки крепления у обоих одинаковые, то и стоят фаркопы одинаково.
тоесть нмпс2 подходит к нмпс3? а как интересно он будет себя чювствовать и встанет ли он если запаска большего размера к примеру 275 65 18,,,
Старый 09.11.2020, 09:31   #813
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Подходит. Вот фото на моей машине https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=749
Как себя будет чувствовать нештатная запаска не знаю. Там вообще места не очень много и даже штатная почти впритык к бамперу. Больше нижняя накладка возможно мешать будет, в ней даже вырез есть под запаску. Если ее снять то см 8 есть. Только дыра под бампером получится.
Опять же балка фаркопа к запаске и бамперу не вплотную примыкает.
Если интересно, посмотрю какой там зазор.
Старый 09.11.2020, 09:46   #814
oleg002
у меня между не стандартной запаской и бампером зазор мм 3,,я к тому что фаркоп крепится к раме и вот предполагаю что установится ли фаркоп вместе с нестандартной запаской.нужно просто найти спорта3 с фаркопом и посмотреть в районе запаски крепления фаркопа к раме..
Старый 09.11.2020, 09:52   #815
Sokol
Аватар для Sokol
Запаска располагается внутри рамы, кронштейны фаркопа снаружи. Мешать может только сама балка фаркопа, которая у разных производителей по разному расположена относительно задней точки рамы и соответственно запаски.
Старый 09.11.2020, 15:46   #816
эрмак
Аватар для эрмак
Надо у @Ньютон попросить померить сколько там до балки. У него австраляк, по-моему он ближе всех балку к запаске размещает. Будет понятно сколько туда влезет.
эрмак на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 23:54   #817
Сергунёк
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Товарищи паджероводы, ещё раз поясняю за всех производителей... Щель между бампером и рамой тсу из-за того, что задняя часть вашего автомобиля сильно приподнята и если раму тсу вплотную прижать к бамперу, то придётся менять стандартный кронштейн-вставку на заниженный, чтобы попасть в ГОСТ. Заниженный вариант кронштейна-вставки будет иметь более низкую допустимую нагрузку, либо его придётся усиливать, а это дополнительные расходы, следовательно - удорожание продукта. Вы можете сами проверить и поймёте, о чем я. Высота головки шара от земли должна быть в пределах 35 - 42 см. Если головка шара тсу ниже или выше, значит фаркоп не соответствует требованиям госта, следовательно сертификат не действителен и эксплуатация данного тсу запрещена.
Про расстояние от запаски до рамы тсу вам ничего не подскажу. Тут все только от полёта мысли конструктора зависит. Ну и конечно размеров запаски.
Сергунёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 18:48   #818
SGtomsk
можно же сделать съемный переходник с шаром, чтоб он был в пределах нужной высоты. снял шар - ничего не бороздит.
Старый 13.12.2020, 11:03   #819
andru-ha2375
Поставил таки я фаркоп..
Сперва разместил в заказе, в Автодоке Mi20 от Автоса, но его сняли с заказа за отсутствием у поставщика. Да и в магазине у нас в городе разговаривал с продаваном, сказал что перестали они их брать, качество мол.. А вот Лидер типа получше.
В итоге там же, на Автодоке, взял Лидер-Плюс M115-F.
Не знаю, то ли производитель стал брак гнать, то ли еще чего, но возникла проблемка при установке. Кронштейны не совсем идеально прикладывались к раме. Не знаю как у других это было, но у меня так, смотрите на фото..
Пришлось исправлять фортуной это дело, отрезать маленько чтоб нормально вплотную прилегало, иначе края кронштейнов (обоих) упирались в сварочный шов кронштейна крепления кузова к раме..
Ну и плюс с резьбой чуть совсем косяк не получился. Имею ввиду внутреннюю резьбу, на вваренной гайке в теле перекладины фаркопа. Первую когда вкручивал, шла туго сперва, но потом прорезала видимо краску и все нормально. Когда вторую стал вкручивать, тож самое, но как то долго, думаю плохо это, выкрутил - а там уже сантиметр резьбы сожрало.. Хорошо что в гараже этом были мечики, прорезал, причем после проходки первым мечиком болт не удалось вкрутить (болт уже другой взял), пришлось мечиком №2 пройти.
Вот такое рукожопство со стороны Лидера... даже не могут для клиента резьбу подготовить, как приварили так и продают, а там и окалина может быть, и краска. Ну а про кронштейны вообще молчу... Разве что Митсубишевцы накосячили с расположением своих кронштейнов
Знал бы что такое делают Лидеры, взялбы другой фаркоп.
Но мне срочно он нужен, поэтому искал что подешевле. Ну а так есть планы потом приварить к нему квадрат, по принципу как сделал Venture, спасибо ему за советы которые он мне дал в личке, я потом так же сделаю с этим своим, не проблема.
Так что имейте ввиду насчет этого фаркопа, кому то думаю пригодится..
Старый 13.12.2020, 11:26   #820
Тай
Аватар для Тай
@andru-ha2375, у меня Автос, тоже самое с кронштейнами -болгарил. Видимо потому что модель со второго спорта
Старый 13.12.2020, 16:25   #821
Sokol
Аватар для Sokol
Слушайте, но у меня тоже модель от МПС2, только Балтекс, причем стоял фаркоп на том авто все шесть лет владения. На МПС3 переставился без вопросов, подрезаний и переделок. В общем один в один.
Может все же производители фаркопов косячат?
Старый 13.12.2020, 19:34   #822
evg_krd
На прошлом авто стоял Лидер. Вопросов не было. Сюда тоже его рассматривал, но взял PTGroup. Из инструмента использовались только трещетка и головки
Старый 14.12.2020, 07:50   #823
andru-ha2375
Балтекс видимо посерьезней к своей продукции относится. А такие как Лидер и Автос тупо не глядя внимательно на нюансы, попробовали на МПС3, дырки совпадают - ОК, запускаем в работу, точней дописываем в описании еще одну машину.. малаца
Рукожопы короче
Старый 14.12.2020, 08:58   #824
andru-ha2375
Почитал здесь что можно в принципе и без блока согласования прицепить электрику. Ну и дополнительно на прицепе лампочки заменить на светодиодные.
Но вот как с предохранителем быть. Я так думаю на красный провод который в фишке, силовой, лучше поставить предохранитель..
Кто как делал..?
П.С. Так же читал что хорошо бы возить с собой
-- доки на фаркоп
-- сертификат на фаркоп
-- ОТТС
Все кроме ОТТС нашел, где его искать, просто в поиске, в сети, или может где на форуме поискать. Насколько он должен быть свежим, или он один на тип выдается раз..?
Старый 14.12.2020, 09:13   #825
aamozhaev
Ваш оттс вписан в Ваш же паспорт тс. Берёте оттуда номер и задаёте вопрос дилеру или дистрибьютору, и он даёт Вам копию. Я на сайте дистрибьютора по почте попросил, быстро прислали.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
