Re: Установка системы курсовой стабилизации (ASC, ESP)
Всем привет!установил блок 4670A990 и все остальное закодировал, система работает, только в эбу двигателя висит ошибка u0121 (нет отклика от блока ABS/ASC по can).Из за этого не работает круиз, с блоком ABS все работало.что может быть?косячный блок ASC?Может кто сталкивался? Ошибка постоянная.
Добра всем! Не знаю, остался ли в теме кто-то из знатоков, но попробую спросить: весной 22го пересел на Out3 2017 года 2WD без ESP и этой зимой проникся необходимостью ESP/ASC, вопрос собственно в актуальных блоках ASC. 4670A664 или 4670А990 уже устарели. 4670B231/4670B232 похоже тоже уже не мальчик. Есть успешные отзывы по установке 4670B481, а вот более современные блоки от полноприводных Аутов мне подойдут? - 4670b745 например (этот от 4WD 2020г с электронным ручником но без адаптивного круиза)?
Сообщение от Самодел
@Lunx, Если вам надо чтобы заработала система ASC, ESP то подойдет любой из перечисленных вами блоков ABS.
Спасибо, но смутила тема о несовместимости некоторых блоков - вот например : 4670B233 блок с поддержкой FCM/ACC (если не будете устанавливать FCM/ACC, то этот блок заказывать нельзя!)http://www.************/showthread.php?t=17061
@Lunx, Если вам нужно только ASC, ESP то возьмите 664 блок и не заморачивайтесь,он древний но дешевый.
просто за ту же цену как и древний 664 можно взять новый блок от 4wd с электронным ручником, но подойдет ли он мне - вопрос. И насколько древний 664 сейчас будет надежен, может он 5 лет где-то валялся открытый и там внутри все коррозия съела
