Старый 19.11.2020, 21:43   #7021
Artem2014
У меня 2018 есть подогрев стекла, зона стеклоочистителей не обогревается
Отдельной кнопки нет
Комплектация интенс +
Старый 19.11.2020, 21:47   #7022
Аксон
Аватар для Аксон
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
тоже самое у меня.
Аксон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 19:20   #7023
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Если есть подогрев всего лобового, то отделно подогрева зоны дворников нет. По-моему, логично.
Nicolo на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2020, 05:33   #7024
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Да, да у меня тоже так, греется всё стекло, машина ноябрь 2015 года выпуска.
Старый 22.11.2020, 18:21   #7025
Russkiy4
тупой вопрос: какая логика расположения кнопок обогрева стекол (переднее снизу, заднее на ГУ справа). При этом кнопка обогрева заднего стекла выглядит как кнопка обдува и находится симметрично кнопки обдува стекол...
Старый 23.11.2020, 07:41   #7026
Nicolo
А в аутлендере вообще разве есть логика расположения кнопок? Все кнопки так расбросаны! Открытия багажника слева от руля, переключения режимов открытия над кпп и пр. Мудрый японский подход....
Старый 23.11.2020, 17:42   #7027
Sergei_VRN
Потому, что изначально на машинах 12-15 годов этой панели не было вообще. Дырка у них там.
Скажем иначе. Непонятны изображенные символы.
- заднее стекло - прямоугольник, переднее типа тетраэдра. Тут понятно.
- На кнопке обдува переднего стекла изображены стрелки, символизирующие обдув.
- На кнопке обогрева переднего стекла изображена спираль.
- Почему на кнопке обогрева заднего стекла изображены такие же стрелки, смволизирующие обдув, как и на обдуве переднего???.
В защиту скажу, что иного изображения ни на каких машинах я не видел. Не рисовали раньше спиральки.
Старый 25.11.2020, 07:12   #7028
Artem2014
Как часто можно делать сход/развал? Или есть ограничения?
Старый 25.11.2020, 08:11   #7029
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Artem2014, если нет к регулировке никаких предпосылок, то она понадобится только через несколько лет после ремонта передней подвески и рулевой.
Старый 25.11.2020, 09:04   #7030
Artem2014
Дело в том, что месяц полтора назад делал схождение (развал вроде не делается у нас), все было норм, спустя какое-то время машину стало уводить вправо при этом руль требуется иногда поворачивать влево, чтобы ехать прямо)
Старый 25.11.2020, 09:18   #7031
Nicolo
Проверить лучше на ровной прямой дороге, на скорости. Бывает, просто в колее так кажется.
Старый 29.11.2020, 16:10   #7032
vox1133
Подскажите, пожалуйста, есть ли в outlander 2013 ultimate обогрев лобового стекла?
vox1133 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2020, 16:12   #7033
@vox1133, Полного обогрева нет,есть только подогрев зоны покоя стеклоочистителей.
Старый 29.11.2020, 16:15   #7034
Sludnov
И то не у всех
Старый 29.11.2020, 16:17   #7035
vox1133
Спасибо, получается лобовое стекло надо брать с датчиком дождя и подогревом дворников?вроде pilkington фирма неплохая?
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
