30.11.2020, 18:08
#1
6B31 2008 Подсос воздуха через ось привода изменения геометрии (заслонок) впускного коллектора.
Собственно вопрос в названии: подсос воздуха через ось привода изменения геометрии (заслонок) впускного коллектора. Как это победить?
30.11.2020, 20:36
#2
Re: 6B31 2008 Подсос воздуха через ось привода изменения геометрии (заслонок) впускного коллектора.
Я снял металлическую пластину которая крепится вокруг оси заслонок, намазал герметиком и закрутил её обратно. Естественно снял разъём с вакуумного привода заслонок чтобы ось не вращалась и забыл про это. Разницы не чувствую в динамике
30.11.2020, 20:41
#3
Сообщение от
Yaboss
А там нет никакой прокладки?
01.12.2020, 21:35
#4
Нашёл временное решение - резинка от маслоохладителя hyundai hd 72 с мотором d4al.
03.12.2020, 20:16
#5
Поизучал тему и так не понял разборный наш коллектор или нет.
Что за резинка и как установили?
03.12.2020, 20:23
#6
Сообщение от
Yaboss
А разбирать его и не надо, а надо снять тягу привода, открутить 2 болта фиксатора и там будут останки уплотнительного кольца.
03.12.2020, 21:54
#7
Сообщение от
Ali_vlad
Вложение 183258
Может кто знает партномер этого уплотнителя?
03.12.2020, 21:57
#8
Сообщение от
Alexxander
Проще разобрать, открутив 2 болта, и замерить штагнелем. Так легче будет подобрать. наверняка таких уплотнителей вагон и маленькая тележка.
03.12.2020, 22:33
#9
Сообщение от
Ali_vlad
Может кто уже замер сделал?
03.12.2020, 22:35
#10
Сообщение от
Alexxander
Я туда полезу только тогда, когда куплю оригинальный сальник. Дожди идут вторую неделю, а гаража нет.
08.01.2021, 18:47
#11
Сообщение от
Ali_vlad
Здравствуйте, а как это сказывалось на поведении авто? Ошибки или что?
08.02.2021, 21:19
#12
Сообщение от
nordik800503
На машине стоит ГБО. Показания ДАД ГБО и ошибка по бедной смеси по одной голове.
Текущее время: 13:39 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
