Старый 23.04.2020, 03:11   #226
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Поменял сегодня стойку.
не много видео )
Старый 06.09.2020, 20:07   #227
Dru_origin
Авто: Out cu 2.4 160
ДРУЗЬЯ ВСЕМ ПРИВЕТ!
На повестке дня встал вопрос, допустим аут1, сотрудники 2.4 160лс.сильно задрата морда (да да, многие щас скажут что арки выше спереди чем сзади, или зад просел и тд и тп, но нет) в общем без особо больших вложений хочу уронить немного морду, так вот, поменять амортизатор в стойке? Ведь там банально патрон, выкручиваем гайку и вуаля, ставим меньшей высотой.....
Dru_origin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 13:52   #228
сенич
подскажите а надо ли менять опоры заднего амортизатора или нет необходимости? и кто какие брал если надо
сенич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 14:11   #229
просто евгений
Сообщение от сенич Посмотреть сообщение
Там опора разборная и при замене амортизатора надо смотреть на целостность резинок . Как правило им ничего не бывает . Я , на всякий случай , брал KYB SM 5091 .
Старый 13.04.2021, 16:34   #230
сенич
Я имею в виду вот эту опору Mitsubishi4140A505, а кибовский комплектик я тоже прикупил
Старый 13.04.2021, 17:12   #231
просто евгений
А что с ней будет ? Если только сгниёт . Это просто кусок железа с запрессованными шпильками .
Старый 14.04.2021, 08:50   #232
сенич
вот и я думаю..
Старый 14.04.2021, 10:26   #233
сенич
Есть еще один вопрос , проставки для увеличения клиренса кто нибудь ставил? есть тут камни подводные? хочу +40мм поставить
Старый 30.04.2021, 10:14   #234
сенич
Вчера с другом в гараже успешно поменяли передние амортизаторы и установили проставки +40 мм машина стала заметно выше , но встала стойка с проставкой прям в натяг, аж сайлентблок на рычаге выгнуло при установке, несет ли это вред ходовой и ведет ли к поввышенному ее износу?
Старый 30.04.2021, 19:11   #235
hanter72
Аватар для hanter72
@сенич, однозначно.
Старый 03.05.2021, 11:35   #236
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Cмещение рабочей зоны амортизатора ведет к ухудшению прижима колеса к дороге. Это означает , что при попадании одного из задних колес в неровность зад сносит.
Старый 17.03.2022, 17:48   #237
Santorio
Восклицание Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Всем привет!
Владею Аутлендером 2020 года, объем 2,4л., 7-местная, живу в Казахстане. Недавно выявил, что у машины сильно зад просел. Загнал на вибростенд, где подтвердили, что задние пружины и амортизаторы просели и требуют замены. Грешу на возможный перегруз, возил как-то на крыше автобокс с чемоданами, в машине сидели 3 взрослых и 3 детей. Дилер говорит, что был перегруз и не гарантийный случай.
Почитал на этом форуме схожие темы и решил заменить подвеску вкруг такими деталями:
1) пружины задние 2 штуки — lesjofors 42 592 59;
2) пружины передние 2 штуки — lesjofors 40 592 64;
3) амортизаторы в сборе передние 2 штуки — Kayaba New SR, при их отсутствии Excel G (либо другие хорошие аналоги вместо родных с артикулом 416 2А 311);
4) амортизаторы в сборе задние 2 штуки — Kayaba New SR, при их отсутствии Excel G (либо другие хорошие аналоги вместо родных с артикулом 406 0А 659 левый и 406 0А 660 правый);
5) Втулки стабилизатора качественные.
С учетом поднявшегося курса цены везде разные и меняются постоянно. Поэтому обращаюсь к форумчанам с просьбой поделиться контактами хороших магазинов или складов, где можно купить детали по вышеуказанному списку. Также буду рад услышать рекомендации по другим аналогам, если есть отличного качества и недорогие.
Заранее благодарен!
Santorio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2022, 03:46   #238
просто евгений
Сообщение от Santorio Посмотреть сообщение
Всем привет!
Заранее благодарен!
Возможно , не всё так плохо ! Авто вашего года здесь:https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=391
Старый 18.03.2022, 08:08   #239
Santorio
Спасибо! Мне там разместить новый пост нужно значит? Может посоветуете магазин запчастей хороший?
Старый 18.03.2022, 10:44   #240
просто евгений
Вам вообще надо общаться в той , вашей ветке . Судя по адресу в аватарке , сложно что-то советовать . У нас Емекс , Автодок , Экзист. Запчасти проще подбирать в программе по вин коду :http://japancats.ru/ . К ней-же привязан Экзист , а там номера аналогов и цены . Разберетесь !
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
