Старый 14.08.2021, 18:26   #121
FeltseR
Аватар для FeltseR
По умолчанию Re: Замена масла в автомате Outlander 3.0
Поменял масло сегодня в АКПП, менял у официалов в г. Рязань, как и шесть лет назад. Пробег 128300 км., масло залил Dia Queen ATF J 2 код MZ 313771, брал 8 л в автодоке по 980 руб/л. Менял частичной заменой с промывкой самим маслом, так же прошлую замену 53 т.км делали.
Слили 3,5 л с поддона, потом залили 3,5 л, погонял мастер на подъемнике на всех режимах коробку около 5 мин, колеса крутились в это время, скорость по спидометру видимо до 100 км/ч доходила. Потом слили масло снова 3,5 л. и залили 3,5 л. Уровень масла на горячую установили по отметке Н на максимум, просил немного откачать масло через щуп, т.к. выше максимума немного было. Масло слилось прозрачное, бордового цвета, на вид почти такого же цвета как и новое из канистры. За работу 1800 руб отдал.
Из коробки гул небольшой при езде на 50-60 км/ч идет, газ отпускаешь-гула нет. Думал на раздатку сначала, но если бы раздатка гудела, то нажатие на акселератор не влияло бы на появление гула. Гула идет крайние 4-5 лет. Может у кого-то тоже есть гул, поделитесь мнением.
Сервисная компания оказалось на аутлендер икс эль сейчас идет, мастер предложил поменять бесплатно люк стеклянный в крыше с уплотнителем, т.к. уплотнитель говорит бывает протекает и моторчик дворников, т.к. вода на него попадает и он бывает выходит из строя, я пока отказался, времени не было, пока все без нареканий работает, что туда лезть лишний раз.
За одно сход-развал сделал, спереди было схождение немного нарушено, покрышки снаружи изнашивались больше. Официалы распечатку с углами сход-развала дают, очень полезная на мой взгляд услуга, там галочками отмечено где в норме показатели, а где нарушены. До этого в другом сервисе делал сход-развал 2 года назад, распечатку не дали и схождение не верно выставили за 1500 руб, у официалов 1800 руб цена как и 6 лет назад. Вобщем я доволен, всем спасибо, что делитесь своим мнением и опытом. Ни гвоздя, ни жезла.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2021, 13:11   #122
Пепс
Всем привет! друзья подскажите,у меня с завода залита прозрачная жидкость в АКПП, вопрос у вас с завода какая была?
Пепс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2021, 15:52   #123
959
Вода чтоли?)))
Старый 04.11.2021, 11:53   #124
МиНиН
@Пепс, пустое вас беспокоит. Если вы смотрите прозрачность на щупе, то и моторное масло после замены будет прозрачным. Если уж вам так интересно какого цвета жидкость, то откачайте немного через направляющую щупа шприцем и посмотрите на прозрачность.
Старый 02.02.2022, 23:00   #125
4WD-76
Поменял масло в АКПП (неизвестое) с масляным радиатором на Idemitsu ATF TYPE-J (лежало 2 года) методом слил-залил, ушло 10л. Выставил уровень на холодную на заведенном двигателе на С, далее на горячем было около H, на следующий день после пробега около 15 км уровень был выше отметки H на 1см (на работающем двигателе). Двигатель заглушил часа на 3, после достал щуп АКПП на неработающем двигателе и увидел на щупе эмульсию белого цвета выше уровня масла!!!
Что делать, куда копать?
4WD-76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 14:53   #126
МиНиН
Сообщение от 4WD-76 Посмотреть сообщение
На холодную уровень должен быть на кончике щупа
После такого пробега уровень должен быть примерно на нижней риске Н, но лучше, когда есть чем мониторить Т жидкости и выставлять по ней
Откачать часть жидкости
Старый 03.02.2022, 19:46   #127
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@4WD-76, Эмульсия может быть из-за конденсата собравшегося в АКПП. Масло не догрелось до нормальных температур и не вся вода испарилась. На улице зима как ни как. Копать в сторону OBD и выставлять уровень при 80-90С в коробке. Один сантиметр выше Н это ни о чем. Ничего страшного не случится. Из-за перелива эмульсии не будет. Будет пена на щупе.
Старый 03.02.2022, 20:58   #128
МиНиН
Капитан очевидность, здесь кроме тебя никто про эмульсию из-за перелива и не пишет, а очевидные вещи писать, ума много не надо.
Смелое заявление, не знаю точную Т жидкости в АКПП.
А о чем это сколько в граммах ?
Старый 03.02.2022, 21:05   #129
WarGamer
@МиНиН, Иди монетки на двигатель ставь… «эксперт»…
Старый 03.02.2022, 21:13   #130
МиНиН
Монетки как раз для таких дурачков как ты, которые это и хавают
Добавлено через 46 секунд
«эксперт»
так сколько в граммах то ?
Старый 03.02.2022, 21:21   #131
WarGamer
@МиНиН, Монетки для таких дураков как я. Но ставишь то их ты
Картер в этом АКПП устроен так, что это примерно 150-200 грамм. И я с таким переливом спокойно отъездил 60000км без проблем. Я даже больше скажу. Такой перелив, нормальная практика у дилеров. Эта АКПП крайне чувствительна к недоливу. При минимальном недоливе, особенно зимой, часто машина даже с места сдвинутся не может. И дилеры обычно переливают 100-200 грамм для перестраховки.
https://youtu.be/uCSO43CCQVo
https://youtu.be/iX9FQVEyBfw
Старый 03.02.2022, 21:26   #132
МиНиН
Но ставишь то их ты
И что, моя машина, что хочу, то и ставлю, тебе то какое до этого дела, умник
Добавлено через 33 секунды
И тем не менее, ты же смотришь
При тех условиях, что описал выше
@4WD-76, это примерно 500-600 мл.
Старый 03.02.2022, 21:32   #133
МиНиН
Да ты можешь как угодно ездить на своем авто, лично мне фиалетово
Я смотрю ты большой поклонник моего канала , так ты все выкладывай, чего только два то
Старый 03.02.2022, 21:39   #134
МиНиН
Ну тогда да, если дилеры переливают, то конечно
@WarGamer, да и по делу то есть что написать, кроме банальщины с эмульсией ?
Старый 03.02.2022, 21:53   #135
МиНиН
Иди...
Что ж ты удалил то, советчик, кому и куда идти
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
