Старый 22.09.2021, 19:37   #16
По умолчанию Re: Стуки в передней подвеске сервисы не справляются
Сообщение от Leonid74 Посмотреть сообщение
А стойки могут внутри брякать при перепадах температуры?
@Leonid74, Нет,стойки могут стучать только когда пустые да и то не всегда.
Старый 23.09.2021, 08:55   #17
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
при люфтах штока амортизатора стук пропадает на холодную погоду.
покупай комплект колодочных пластин прижимных и меняй вместе с новыми колодками
Старый 23.09.2021, 09:01   #18
bescotex
Аватар для bescotex
Направляющие в супортах тоже меняй. Там тоже люфт и брынчание.
Старый 23.09.2021, 14:33   #19
Leonid74
Да я по этой системе и двигаюсь, меняю все подряд, в автосервисах плохие специалисты, платишь им деньги не понятно за что, уезжаешь с теми же звуками и всем пофиг
Leonid74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 02:10   #20
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
К сожалению, на аутах такая схема не работает Бреньчать/хрустеть/стучать в нем что-то будет всегда. Даже новое. Старая машина, хотеть от нее поведения как от новой наивно, в случае с первым аутом - еще и накладно.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 13:30   #21
Leonid74
@Leonid74, Да будет.
Нашли в чем причина, подложили под нижние витки пружины резину и звуки пропали. Теперь хз что делать дальше, толи менять пружины, толи колхозиит шланг одевать, как мастер предлагает. Какая вероятность что с новыми пружинами так же не будет?(((
Старый 04.10.2021, 14:06   #22
bescotex
Аватар для bescotex
С новыми пружинами и новыми амортизаторами не будет стука
Старый 14.10.2021, 19:20   #23
Leonid74
Всем привет, проблема найдена и решена, пока что временные меры приняты. Подняли машину и надели на верхние и нижние витки пружины шланг внутренний диаметр шланга 14, купил в автомагазине, они есть во всех магазинах вроде ) Посмотрим на сколько данного метода хватит, но звуки ушли полностью. Думаю позже менять пружины.
На что стоит обратить внимание. Снимаем стойку и хорошо чистим дуем пружину и смотрим выработку сверху и снизу, если она есть, вполне вероятно что звуки от туда, если все остальное живое.
Временное решение проблемы не дорогое 0,5 метра шланга обошлись в 70₽, всем удачи!
Старый 15.10.2021, 03:30   #24
просто евгений
Всем привет, проблема найдена и решена, пока что временные меры приняты. Подняли машину и надели на верхние и нижние витки пружины шланг .
Я с этим "временным решением " восьмой год катаю , нет , конечно можно по совету bescotex поставить все новое (оригинал) , но шланг , все равно не забудьте надеть
Старый 18.10.2021, 11:20   #25
Leonid74
Я по этому и написал, что меры пока что временные, если эффект будет положительный я оставлю на постоянку так, в машине звуки посторонние пропали, самое главное )))
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
