Старый 24.08.2021, 11:51   #106
По умолчанию Re: Поджирает масло
@Corsair.007, Попробуйте сделать раскоксовку Mitsubishi Shumma Engine Conditioner (MZ100139EX).
Старый 28.08.2021, 16:43   #107
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
пробег за 300 тысяч и такое же масло, мотор его не жрёт.
подозреваю, что у вас спокойный стиль езды и просто залегли кольца от редких выездов. так что диагностика. можно попробовать дать мотору "просраться", что называется до отсечки, но я бы сперва сделал диагностику, а то фиг знает, чем эксперимент закончится...
Если каналы в поршнях забились, "просраться" уже не поможет.
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2021, 12:58   #108
Corsair.007
Авто: Outlander XL 2.4 MT 2008
Сделал раскоксовку шуммой. Делал сам. Распределил баллончик по цилиндрам, оставил на ночь. Утром отсосал остатки. Из цилиндров отсосалось так (мл):
5 - 25 - 25 - 5. Залил по 20 мл бензина и через 10 мин отсосал. Отсосалось практически ровно по 20 (+-). Жижа черная, но частички кокса очень мелкие. Посмотрел эндоскопом с мобилы, второй и третий значительно посветлели (появились просветы), первый и четвертый изменились сильно меньше, хотя тоже изменились. Продул стартером, почти ничего не вылетело, только остатки бензина. Единственное, протупил и забыл сказать помощнику нажать на педаль газа. Завелся с третьей попытки. 10 минут холостых, потом покрутил до 4000 три раза до срабатывания отсечки (примерно по 30-40 секунд). Дыма особо не было, а после кручения ушел совсем.
Субъективно, двигатель стал работать мягче и тише. Но это субъективно. Свечи были достаточно живые, но с рыжим налетом на изоляторах. Не криминальным. Во втором колодце почему-то были следы масла. Остальные чистые.
Проехал стандартный маршрут от дачи до дома, около 70 км. Обычно на нем средний расход был около 9л/100. Лучшее, что видел - 8.8, но это на скорости до 90. Сегодня ехал полдороги 110-130 и экономить не старался. Приехал с расходом 8.5.
Следующий шаг: промывка BG 109 в старое масло с последующей промывкой Лукойлом и замена масла. Потом буду смотреть на результаты... Заодно и свечи махну.
Corsair.007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 14:56   #109
Corsair.007
В общем, сегодня закончил "профилактику". Приехал к сервису, залил BG, погонял 30 мин. на оборотах, потом еще около 20 на хх. Заменил на промывочное Лукойл, погонял 15 мин на хх, потом залил штатное 5W-30 X1.
Буду наблюдать...
Что напрягло: в конце цикла промывки BG, уже на хх, в движке что-тоиначало подстукивать. После трогания стук вроде ушел. Уже на Лукойле его не было. Что это было - хз...
Старый 13.09.2021, 16:52   #110
Corsair.007
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
По поводу "просраться" - крутил движок до отсечки несколько раз. 5-6 тыщ по 30-40 секунд. Это еще ДО "профилактики". После шуммы тоже крутил, но до 3-4, как в "мануале". После "профилактики" до отсечки не крутил, но до 5-6 тыщ раскручивал. Наблюдаю...
Старый 13.09.2021, 18:20   #111
Sergei_VRN
Сообщение от Corsair.007 Посмотреть сообщение
Чему удивляться, если вместо масла керосин. Так можно и вкладыши провернуть, а уж задиры как пить дать будут.
Старый 14.09.2021, 08:42   #112
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Чему удивляться
Тоскин когда промывал, вроде, топливную систему BG-шкой, то у него шла страшная детонация в конце, почему при промывке масляной пошла детонация - непонятно. Нужно пристально понаблюдать пока.
Старый 04.10.2021, 23:04   #113
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
Скину сюда ссылку, что бы не повторяться https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=285
Старый 28.01.2022, 10:16   #114
Corsair.007
Буду наблюдать...
Итого. Отписываюсь о наблюдениях. После всех процедур масло заменил 13.09.21. За 4 месяца накатал примерно 5000. За это время ушел примерно 1 л, т.е. средний расход примерно 180-200 мл /1000 км. Я считаю это нормой для 14 летней машины.
Что касается заявлений в теме "не доливаю от замены до замены", то для себя сделал простой вывод: все зависит от годового пробега и частоты замен. С моим расходом при годовом пробеге около 6-7 тыщ можно ничего не доливать. Даже до 10 тыщ лампочка давления еще не загорится. Т.е. при заменах масла через 10 000 тоже можно не доливать и смело об этом заявлять. Другое дело, что, имхо, лучше долить, чем мучать двигатель.
Для себя вопрос закрыл. Всем спасибо!
Старый 28.01.2022, 10:23   #115
Corsair.007
забыл написать основное-то! До раскоксовки и пр.процедур расход масла был 280-310 на 1000, а стал 180-200 на 100. Т.е. процедуры точно помогли его снизить (это мое личное мнение)
Старый 07.02.2022, 12:53   #116
AleXyS
Аватар для AleXyS
@Corsair.007, спасибо за посты. Но здесь обсуждают Outlander III (2012-2015).
Старый 07.02.2022, 14:04   #117
Corsair.007
AleXyS, извините, недосмотрел. С одной стороны, проблема, скорее всего типична не только для предыдущего поколения. С другой стороны, было бы неплохо дать ссылку на эти посты в релевантной теме. Вот только не знаю, в какой именно.
Старый 07.02.2022, 14:07   #118
@Corsair.007, В разделе Outlander XL.
Старый 08.02.2022, 16:07   #119
Corsair.007
@Самодел Я не про раздел, я про конкретную тему. Или вы предлагаете создать новую и просто скопировать туда написанное здесь?
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
