Re: Параметры колесных дисков для Pajero Sport 2016
Вот выдернул цитату из контекста. Я же не утверждал про то, что 16" не встанет на наш автомобиль. Написал, что оригинальных, именно оригинальных на 16" не бывает (как раз такие диски и обсуждались выше).
А то, что умудряются ставить не оригинал на 16" я знаю. Но конкретную модель (записи, на которые ссылки с драйва видел).
Сообщение от Sokol
А что так нервно. Я пытался помочь, а вы тут начинаете.
Сообщение от Bujhm2008
Да нет, не нервно. Просто цитируешь мой ответ по другому вопросу.
А ссылку по-моему уже выкладывали на это вариант с 16" дисками, или писали именно про него. И как я понял это пока единственный вариант (имею ввиду модель диска на 16"), больше не видел.
Приветсвую, клубни. Был Сегодня на шиномонтаже, и увидел крайне неприятную картину- краевые борты стоковой резины Dunlop кусочками оторваные. Монтажник сказал что через сезон либо менять резину-либо вставлять покрышку. Кто сталкивался с такой проблемой? Общий километраж 35000 и 2года и 3 месяца общей эксплуатации. Причем, покупал авто зимой и летней (всесезонной) резине отъездил только 2 сезона. Вот переобул на 3 сезон. Плохо что не обратил внимание при осеннем шиномонтаже-даже и подумать не мог
Сообщение от АлександрВикторович
Какие вообще ЕТ допустимы ?
Скажите вылет меньше 38 можно ? Например 25 ?
Кроме авито есть дром, есть драйв, есть тут форум где прямо в следующем сообщении можешь написать "а кстати да, если кто продает, чирканите в личку")))
С размером резины 265/60R18 в принципе не будет особо сложностей и неожиданностей при вылете 40-20 включительно. Нюансы и сложности будут потом. Только помни что на ЕТ38 и так то подкидывает грязи на бока, а на ЕТ20 будет на много сильнее. Но зато с ЕТ25/ЕТ20 уже идеальненько прям может резина 265/65R18 встать)))
Всем добра, подскажите пожалуйста кто в теме, секретки McGard нашего размера, аналог типа оригинальных MZ313736, при оформлении заказа предлагает выбрать из 2-х размеров 27.7 или 28.8 , для нашего стокового литья какой правильный?
Сообщение от Plust928
21156SL подошли на штатные диски MZ330935, и 4250D596
в описании на офсайте говорится что у них "Диаметр головки ключа, мм 28.8"
