Старый 10.07.2022, 19:23   #571
aamozhaev
По умолчанию Re: Аккумуляторы
На ТО слесарь сказал, что правый аккумулятор уже плохо себя чувствует. Намерил он плотность, якобы, 1,19- 1,24. Решил немного позаниматься. Бережок в продаже не нашёл, купил Вымпел-30. Но купленный ареометр оказался некомплектным. Поэтому сам перед постановкой на зарядку не промерил плотность. В одну банку долил воды, выравнив уровень с другими банками. Оказалось, что и мультиметр не работает, поэтому какое напряжение на батареи узнать не удалось. В общем, отмыл батарею и поставил на зарядку на ночь: 14,8 вольт, 6,5 ампер. Ток сразу стал снижаться, часа через 2-3 стал примерно 2 ампера, а дальше снижение стало плавнее. В инструкции написано, что если сульфатация есть, то ток сразу сильно падает, а спустя время поднимается опять, перед плавным снижением. Но у меня не поднимался.) В общем, на зарядке простоял 13 часов, ток уже показывал меньше 0,5 ампера. К тому времени уже у меня и мультиметр и ареометр появились. Плотность не порадовала: 1,23-1, 27. Напряжение 13,3. Решил второй (водительский) не снимать уже. Плотность его не мерял. Напряжение на нём 13,6 вольта при выключенном моторе и с подключенной нагрузкой. После установки "заряженного" аккумулятора, на обоих батареях напряжение стало 13 вольт. После включения мотора- 14,4 вольта, включение климата не повлияло.
До зимы эксперименты прекратил.)
aamozhaev на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2022, 19:30   #572
aamozhaev
Опечатка. 12,6 вольт, конечно.
Старый 14.07.2022, 10:23   #573
SGtomsk
вчера сел в авто, стоявший неделю без движения. на улице +18. за неделю сигналка и мультитроникс в диагностическом неспеша сосали батарейку, но эта умная тварь отключила заряд и я весело еду с 12в на вольтметре... это была последняя капля, остановился и сдернул фишку с этого говнодатчика. после чего поехал с 13.8в. надоело смотреть как батарейки, которым года нет, убиваются какой-то тупой хреновиной, которая решила считать себя умной.
а для умников-блохеров специально отмечаю, что сетка перед радиатором не причем, т.к. под капотом холодно и датчик руками трогал тоже холодный. кстати, заказал кулер. последняя поездка в горы просто достала перегревами.
Старый 14.07.2022, 10:40   #574
Тай
Аватар для Тай
@SGtomsk, опытный видать. Я минут 10 возился чтоб разобраться куда нажимать, снял клемму чтоб понять. Очень туго выходит
Старый 14.07.2022, 16:35   #575
evg_krd
а проводка есть? или колхозить будете?
Старый 14.07.2022, 20:38   #576
SGtomsk
куда нажимать там понятно, но факт, туго снималась. я даже пассатижи достал чтобы продавить, но в последний момент поддалась до грубого вмешательства
по неоднократным отзывам разъем там есть, но нужно немного поколхозить в подключении одного провода возле блока предохранителей (так я понял бегло по фото). разберемся. если даже нет то не проблема провода кинуть и заколхозить выключатель, это в чем-то даже лучше автоматики.
Старый 14.07.2022, 21:24   #577
Sergey1966
<колхозить> нужно около ЭБУ там не хватает части проводки но основная проблема в пинах + релюха в отсек предохранителей
Старый 25.07.2022, 19:50   #578
Plust928
.. сдернул фишку с этого говнодатчика. после чего поехал с 13.8в. надоело смотреть как батарейки, которым года нет, убиваются какой-то тупой хреновиной, которая решила считать себя умной.
а для умников-блохеров специально отмечаю, что сетка перед радиатором не ...
Я похоже все пропустил) Где эта фишка? Как ее снимать? Спасибо
Старый 26.07.2022, 09:33   #579
SGtomsk
ага, облом вышел. на разъем провод кинул, цешка показывает контакт есть от конца провода который в ЭБУ до пина разъема, а вот пин для ЭБУ хрен найдешь. решил провод туда загнать, если примерно 1см изоляции счистить то он своими жилами почти наружу выходит и сидит туго. по идее должно было проканать, но что-то не сработало делал как на фотках с форума паджероводов. потом грел до 95 градусов с кондером и без - не запускается. буду кнопку до релюхи делать...
на минусовой клемме основной батарейки есть разъем, вот его и нужно разъединить. если правильно помню то хорошо нажимается центральный фиксатор и с усилием сдергивается. тут главное не переборщить с усилием, если нет опыта и не дергается то лучше в автосервис ехать.
Старый 11.09.2022, 09:29   #580
Денис47
Заменил вчера аккумы(стояли Хитачи), на FB SUPER NOVA 80D26L (68R 700A 260X169X225)
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2022, 17:59   #581
krpb
Аватар для krpb
Сообщение от Денис47 Посмотреть сообщение
Великолепный выбор. Фуркава на сегодня, на мой взгляд - одна из лучших батарей представленных на нашем рынке.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 07:50   #582
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
аккумы надо парой менять или можно только 1? у меня прибор показал что требуется замена 1 аккума, второй норм. Торговцы предложили edcon 68/h 550a.
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 11:21   #583
coma01
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
Можно один заменить, можно на одном ездить.
Но лучше парой заменить. Ничего тут не сэкономишь.
Это как с резиной. Не будешь же выгадывать и миллиметры мерять- заменишь комплектом
Старый 12.09.2022, 16:22   #584
эрмак
Аватар для эрмак
Парой. Более плохой утаскивает за собой более хороший. И сейчас, если один умирает, и потом после замены старый быстрее умрёт и утащит за собой новый. Через год есть большой шанс, что придется менять оба сразу, итого заменишь 3.
Старый 13.09.2022, 16:19   #585
kaskas
Если нет короткого замыкания в банке, то достаточно оба аккумулятора нормально зарядить.
Прошлой осенью оба моих акк (сидят с завода, 4 года им) от состояние "заменить" по прибору стали в "очень хорошо".
Прибор меряет внутреннее сопротивление, а оно меняется при хорошей зарядке.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
