Старый 15.12.2022, 08:50   #226
evg_krd
По умолчанию Re: Задние суппорта тормозные
А вот эта наша VMPAUTO (их там много разных) что скажете, или не стоит связываться..?
я брал вот такую
https://smazka.ru/shop/pag/
именно ей и смазали при замене. результат смогу увидеть только при следующей
Старый 15.12.2022, 09:43   #227
DMITRY_TCH
Аватар для DMITRY_TCH
я брал вот такую
смутило следующее:
"Смазка PAG износоустойчива в условиях малых колебательных перемещений".
Ход колодок и поршней не такой и маленький, хотя вопрос - что изготовитель считает малым диапазоном. Цифр не приводят...
Старый 15.12.2022, 11:32   #228
evg_krd
Сообщение от DMITRY_TCH Посмотреть сообщение
смутило следующее:
ну там из цифр есть слово "сотни"
Старый 15.12.2022, 14:10   #229
rbely
смутило следующее:
Ход поршня в рабочем состоянии именно малый (в пределах 1мм при отсутствии биения диска), речь не про полный ход поршня.
Старый 16.12.2022, 08:55   #230
DMITRY_TCH
Читал, видел. Эта цифра относится не к перемещению. Это, если грубо, частота колебаний.
Понял. В принципе, миллиметр - не так уж мало.
И вы правы - я изначально считал за отправную именно полный ход поршня и, возмножно, переборщил с величиной оценки хода.
Старый 29.01.2023, 14:06   #231
Plust928
Прикупил полный комплект (перед+зад) с поршнями нержавейки от альфа инжиниринг. Резинки кто какие ставил или только «оригинал»? Отзывы про РТИ для суппортов почитал, вроде LYNXauto хвалят, правда с номерами запутался, задние наш 4605B867 соответствует линксовскому BC0231? А на наш перед 4605B869 вообще их аналога не нашел.
Старый 29.01.2023, 16:13   #232
Plust928
Вроде нашел ( не точно)
Наши передние BC0285 ( без поршня), задние BC 0231 ( так же без поршня)
Старый 29.01.2023, 17:12   #233
Smileyfox
Резинки лучше оригинал. Хоть и дороже, но, как ни удивительно - надежно.
Старый 29.01.2023, 20:58   #234
Plust928
Продавец ответил, что подходят только на 1,2 поколение спорта
Старый 07.02.2023, 03:56   #235
DK21102
... Резинки кто какие ставил или только «оригинал»? Отзывы про РТИ для суппортов почитал, вроде LYNXauto хвалят....
Задними когда занимался про резинки вычитал, что общественность хвалит,
SEIKEN или MIYACO, где-то читал предположения, что что-то из этого и есть оригинал (цитата: SEIKEN 27040298 или SP-S298 на 2 суппорта сразу и MIYACO SP298).
Кто-то утверждал, что у него рассыпался оригинал 4605B867, и лучше выглядел MR307786.
Сам эти варианты не брал, поставил недорогой FRENKIT (ругали), но откатал мало и еще не проверял их, визуально они были норм, да и на других машинах ставил их.
DK21102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 08:16   #236
Dante33
Добрый день. А не подскажете диаметр резьбы под тормозной шланг в суппорте. Есть возможность поездить на другой машине, а суппорта бы снять, да обслужить в спокойной обстановке. Думаю чем заглушить шланги.
Dante33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 10:44   #237
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Dante33 Посмотреть сообщение
Заодно нет желания сменить тормозуху? Самотеком менял
Старый 31.07.2023, 12:47   #238
vvld
Вчера поставил нержавеющий ремкомплект задних суппортов. Встал как родной. Родные резинки все в норме, родные поршень и втулки чистые, без следов коррозии. Пальцы вышли без особого труда.
Машина в эксплуатации с декабря 21, 30 тыс км.
Для статистики, так сказать.
vvld на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 15:58   #239
Knop
Тоже заменил задние и передние.
Задние хорошенько поржавели. Передние можно было не трогать.
2018 г.в., операция проходила на пробеге 104 т.км.
Старый 31.07.2023, 21:02   #240
RSOUT
Аватар для RSOUT
Сообщение от vvld Посмотреть сообщение
А где брали ??? И какая нержавейка ??
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
