Старый 05.02.2023, 11:05   #1
Dimastu
По умолчанию на двс 4g69 при заводе на холодную появляется синий дым
Всем привет! У меня при холодном запуске появляется синий дым а потом все норме, Почему так и кто с этим сталкивался
Dimastu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 16:18   #2
По умолчанию Re: на двс 4g69 при заводе на холодную появляется синий дым
Сообщение от Dimastu Посмотреть сообщение
@Dimastu, ДВС масло не жрет?возможно масло-съемные колпачки.
Старый 05.02.2023, 17:16   #3
Dimastu
Масло не сказать что жрет прям только заливай. Как положено по штатному на 1000 км где-то 0,7-0,8 литра и то если давать ей газу
Старый 05.02.2023, 17:42   #4
@Dimastu, Ничего себе не жрет…вот если литр на 10000 то это норма а литр на 1000 это уже перебор,пора ремонтировать ДВС.(((
Старый 05.02.2023, 19:04   #5
Dimastu
Вы по ходу плохо знаете двигатель 4G69 . Посмотрите характеристики двигателя. И я понимаю что над что то делать , и все таки и за чего синий дымок в начале появляется а потом все норме?
Старый 05.02.2023, 19:52   #6
@Dimastu, Действительно,тридцать с лишним лет занимаюсь ремонтом автомобилей и чего-то не знаю.
Для начала заменить масло-съемные колпачки.
Старый 05.02.2023, 20:02   #7
Dimastu
Так можно весь двигатель перебрать а причину не найти. !!!! Не то время что бы так искать причину.
Старый 05.02.2023, 20:06   #8
просто евгений
... и все таки и за чего синий дымок в начале появляется а потом все норме?
Попробуйте постоять на месте на холостых оборотах минут 5-10 , а потом резко газануть . Если появится , возможно в меньшей степени , чем на холодную , сизый дым , то , точно колпачки маслосъемные . Ещё , если есть возможность , пусть кто-либо из друзей поедет за Вами на подъёме . Стартуете и с переключениями разгоняетесь , будет дымок , как вариант к колпачкам + колечки . Нормальный расход масла до 200 гр на 1000 км . Не , конечно , если вваливать 160 + , масло любая будет кушать !
Старый 05.02.2023, 20:06   #9
@Dimastu, Ну если ничего не делать то само это точно не вылечиться.
Старый 05.02.2023, 20:16   #10
просто евгений
Вот и езжу уже 50 000 км с расходом масла 300 -400 гр на 1000 км . Прикинул - пока дешевле доливать . Правда камеры сгорания периодически промываю
Старый 05.02.2023, 20:18   #11
Dimastu
Понял. Посмотрю
Старый 05.02.2023, 20:27   #12
Dimastu
У меня если ездить спокойно то она вообще не жрет масло но только стоит крутить больше 3 тысяч обороты то масло уходит а так в месяц литр масла , езжу каждый день
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
