Старый 31.01.2023, 10:40   #8476
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
Опять я с вопросом... В общем собираюсь в достаточно дальнюю поездку, в тех местах бывают проблемы с дорогой на определенном участке километров в 30 примерно, сейчас там нормально, но кто его знает как будет во время планируемой поездки.
В общем вопрос по цепям или браслетам противоскольжения. Подобрал уже себе, собираюсь купить... но решил все же глянуть что там по арками, а там при среднем повороте колеса вот так:
Даже палец не просунуть. Это я по совету с данного форума ставил подкрылки, для шумоизоляции.
В общем спереди не поставить, ибо шанс на поворотах все там расфигячить очень большой.
Но есть ли смысл ставить на задние колеса? Если 4wd конечно.
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2023, 09:44   #8477
Russkiy4
Машине 3 года, замечаю, что напруга на аккумке стала меньше чем ранее. Если всегда было 12.8-12.6, сейчас в основном 12.3. на след день после остановки. Показания тестера совпадают с сигналкой. Не рановато ли подыхает? Хотя у меня эксплуатация город в основном, хронь недозоряд. Снять зарядить? Какое устройство посоветуете или проще новый купить?
Старый 04.02.2023, 09:51   #8478
Вот нужная тема, в шапке есть практически всё.
Старый 06.02.2023, 10:51   #8479
iwan
Подскажите по "розеткам" в аутлендере 2013года. Прикуриватель работает и на зарядку телефона и компрессор работает. А вот гнездо в подлокотнике заряжает телефон а компрессор не включается. В чём может быть проблема? Предохранитель я так понимаю идёт один на две эти "розетки".
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 10:57   #8480
Сообщение от iwan Посмотреть сообщение
Раз заряжает , значит работает?
Старый 06.02.2023, 11:15   #8481
iwan
Теоретически да, но почему тогда компрессор в ней не работает? Розетки одинаковые по устройству или нет? Для чего предохранитель из верхней линии с рисунком вилки? Простите за кучу вопросов в электрике очень плохо разбираюсь.
В качестве флуда. У меня как то была история: чинили стартер на мотоцикле и у фирмы чинившей он работал от аккумулятора автомобильного на котором его проверяли а вот у меня на мотоцикле не работал. Говорили смотри проводку, меняй реле это проблема в мотоцикле а оказалось что одна щётка туго ходила и мотоаккумулятору не хватало энергии крутнуть статор а автоаккумулятор с этим прекрасно справлялся. Так вот и тут всё очень просто устроено, но почему заведомо рабочая вещь не работает от заведомо рабочей "розетки".
Старый 06.02.2023, 11:52   #8482
Раз заряжает телефон, значит работает. Возможно проблема с "викой" компрессора, плохой контакт (центральный контакт на вилке не достаёт до центрального контакта в разъёме).
Старый 14.02.2023, 19:10   #8483
Russkiy4
Коллеги, стала плохо срабатывать кнопка джойстика вверх поднятия зеркал.
Точнее ее нужно теперь сильно давить. Ни у кого не было? Как лечить?
С моменьа покупки вверх хуже работал, сейчас вообще плохо.
Старый 14.02.2023, 19:59   #8484
Точно не помню, Олег ( kidanov) по гарантии всю панель менял.
Старый 14.02.2023, 20:26   #8485
Попадались на Авито дешевые, может проще заменить? А так, только вскрытие без гарантий возможного ремонта.
Старый 14.02.2023, 22:31   #8486
Sergei_VRN
Как лечить?
Возможно там проблема связана с попаданием влаги. Коль всё так плохо, то можно и разборкой заняться. Может и не так сложно?
Старый 14.02.2023, 22:37   #8487
Sergei_VRN
@Russkiy4, Это https://www.farpost.ru/glazov/zapcha....html#extended ?
Старый 14.02.2023, 22:49   #8488
Russkiy4
@Sergei_VRN,
Там вроде нет джойстика регулировки зеркал.
Старый 15.02.2023, 09:59   #8489
Russkiy4
Еще, прикол. Сегодня на холрдную завелся, что-то гудеть начало, типа звука складывания зеркал или подъема электроручника, только сильнее намного. Как буд-то движок электрический что то открыть хочет но не может. Гул стоял секунд 20 из центра торпедо. Что это могло быть?
Старый 15.02.2023, 15:37   #8490
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Russkiy4, сервоприводы заслонок климатической системы.
Вот их сколько:
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
