Старый 22.05.2023, 20:51   #31
Сергей1756
По умолчанию Re: Доводчик стекол на Outlander 2016 - 2021
Есть комплект доводчика, брал для митсубиси оутлендера 18 года,потом понял что мне нет такой необходимости. Питерским кому нужно можем договориться.
Пишите в личку.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2023, 11:08   #32
SERG_1
Сообщение от Черчиль Посмотреть сообщение
Установил в начале 21 года доводчик стёкол с Алиэкспресса https://aliexpress.ru/item/330584298...id=67499071874. Одну зиму и лето проработал нормально, на вторую зиму начались чудеса: сперва перестали закрываться стёкла при постанвке на сигнализацию, затем иногда не опускаются стёкла от кнопок, при этом включаются дворники, выключить их можно только открыв и закрыв дверь. Сегодня проявился новый глюк - после неудачной попытки открыть стекло водительской двери, перестали работать поворотники, вылечилось это тоже открытием и закрытием двери.
Может есть советы по этому поводу или толковый электрик способный помочь?
Мой способ решения пока такой - снять этот блок и вернуть всё в исходное положение.
Не нужно тащить с али всякое дерьмо, сколько раз убеждался, решите вопрос ОД...
А если у вас из-за этого блока что-то сгорит?
SERG_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 13:35   #33
Черчиль
Снял доводчик, клеммы вернул в исходное положение, всё стало работать как и раньше. Наверное больше не буду рисковать и снова ставить.
Черчиль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2023, 15:35   #34
Agent7799
Сообщение от Grizboy Посмотреть сообщение
Здравствуйте, всем доброго времени суток.
На днях столкнулся с проблемой по подъёму стёкал при закрывании машины на сигнализацию. Аутлендер, 17-ый год, сигналка только штатная. Стеклоподъёмники все рабочие. Раньше если были стёкла открыты то при закрытии машины, зеркала закрывались и стёкла поднимались. Сейчас же при закрытии машины на сигнализацию зеркала закрываются, а стёкла не поднимаются. Но, если я закрою машину и затем открою и не открывая дверей, ничего не трогая, то через 30 секунд она сама закрывается, зеркала закрываются и стёкла поднимаются. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Как удалось решить? Может нужно какие-то комбинации на ключе нажать? Заранее большое спасибо.
Доброго времени суток. Поделюсь, может кому пригодиться.
Заказывал здесь https://aliexpress.ru/item/328741790...id=67107601210
Аут 2018. Установил легко, все работает, но есть нюанс.
После выключения зажигания при закрытии машины доводчик не срабатывает - на сигнальном проводе еще остается питание (замерял), по ощущениям около 30 с, которое блокирует работу доводчика (ну чтоб он на запирание ц.з. на ходу не реагировал к примеру). Если закрывать машину через 30 сек (примерно) после выключения зажигания - все работает, все стекла дожимает. Спрашивал у прошивальщиков - никто не знает какой параметр копать. В принципе не парит, просто нужно помнить.
Agent7799 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
