Старый 09.07.2023, 08:59   #5101
secret49
Аватар для secret49
Если кнопка не отключает лампу,то проблемма в рычажке.
Горящая лампочка на работу авто не влияет.
В том то и дело что машина сама начанает ехать как будто активировал крииз, но при этом не чего не нажимаю! А что могло произойти с рычажком если лет 5 уже не пользуюсь круизом!
Старый 11.07.2023, 11:15   #5102
Apisst
напомните пожалйуста анолог ДПКВ от huyndai ? где то было здесь не могу найти
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2023, 14:17   #5103
просто евгений
Сообщение от Apisst Посмотреть сообщение
3931038060
Старый 11.07.2023, 19:46   #5104
G001
Авто: Outlander 2.4 2WD
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста, можно ли управление климатом (сломался) с простыми крутилками- переключателями, заменить на более свежий с шайбами?
Сломалась левая , та что отвечает за температуру, посмотрел ценник на весь блок и не обрадовался, тогда как немного с другим расположением переключателей, но точно с такой же панелью стоит в 10 раз дешевле. В чём отличие, только в распоряжении переключателей или они совсем разные и более свежие с шайбами не подойдут на американца 2wd 2003?
G001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2023, 04:57   #5105
просто евгений
Сообщение от G001 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста, можно ли управление климатом (сломался) с простыми крутилками- переключателями, заменить на более свежий .....
Если Вы в электронике не разбираетесь , то советы здесь , Вам не помогут . Главная проблема в отсутствии эл.схем на америкосы .
Старый 13.07.2023, 14:07   #5106
secret49
Аватар для secret49
Посмотрите может подойдёт от лансера MN185349HA по внешнему виду похоже они бу дешевле от 2 до 6т.р
Старый 19.07.2023, 08:43   #5107
G001
Ясно, теперь понял, что отличаются амерекосы с европейцами кардинально. Взял Аута месяц назад только, знакомлюсь.
Старый 24.07.2023, 12:47   #5108
Тима174
Аватар для Тима174
Авто: OUTLANDER I 2.4 4g69 4WD АКПП с 31.05.2014
В поиске автосервиса в Челябинской области (желательно, но не обязательно).
Подскажите - есть ли автосервис где хорошо разбираются в первых аутах либо сервис, который способен выполнить следующий перечень работ:
Требуется обработка днища, арок и скрытых полостей (есть участки со ржавчиной, но в целом состояние железа очень хорошее) и ремонт ходовой (куплены 4 стойки, пыльники и отбойники, а также задние рычаги кроме продольных).
В идеале раскидать ходовку, сдернуть задний подрамник, бензобак, глушак, кардан - будет удобно заниматься обработкой днища + антикор скрытых полостей (салон предварительно раскидаю) + перекрасить демонтированные элементы (подрамник и прочее).
Тима174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2023, 16:04   #5109
G001
Здравствуйте, подскажите куда заливать омывайку для заднего стекла? Всё под капотом обшарил и сзади не нашёл.
Добавлено через 54 секунды
Где предохранитель для задней разетки?
Старый 08.08.2023, 09:15   #5110
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
В подкапотный бачок омывателя.
Там 2 или 3 насоса в зависимости от наличия или отсутствия омывателей фар.
Шланг на заднюю форсунку идёт вместе с тросиком открывания лючка бензобака.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2023, 18:17   #5111
Маркет
здравствуйте.
имеется двигатель 4g69. требуется заменить форсунки.
оригинал 1465A051. стоимость - крыло от самолета. б/у не нашел пока в регионе (Омск).
кто-нибудь менял на аналоги? какие?
Маркет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2023, 21:43   #5112
G001
Доброго времени суток всем! Может сталкивался кто с такой проблемой, работает как попало, живёт своей жизнью датчик уровня топлива. Я так понимаю надо менять или может лечится как то, сложно ли достать его и если менять, то на какой оригинал, б/у искать или есть неплохие аналоги? Заранее спасибо.
Старый 22.08.2023, 22:36   #5113
hanter72
Аватар для hanter72
@G001, для начала предлагаю снять и аккуратно промыть в спирте. Оценить износ и, вообще, целостность самого реохорда.
При высокой степени износа (протерта дорожка, излом) лучше, наверное, поискать б/у с разборок.
Старый 22.08.2023, 23:30   #5114
G001
Спасибо! А он под сидением, это отдельный лючок или всё вместе с системой забора топлива?
Старый 24.08.2023, 03:49   #5115
просто евгений
Спасибо! А он вместе с системой забора топлива?
Да !
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
