Подскажите пожалуйста пригнал из ОАЭ нужно ли делать антикоррозийную обработку, может есть кто зиму уже откатал. Подскажите пожалуйста какие сюрпризы могут ждать и что стоит сделать перед зимой что бы не метаться потом
До наступления морозов заменить антифриз, а лучше купить канистру фирменного антифриза 4 литра: mitsubish motors super long life coolant premium (СИНИЙ) 60% на -51 градусов. Именно этот антифриз расчитан на длительную эксплуатацию и аналогичный залит в систему данного автомобиля, только сильнее разбавлен.
Надо слить 4 литра и залить указанную канистру антифриза. При перемешивании в процессе эксплуатации должен получиться состав расчитанный примерно на -30 градусов. Слитый антифриз в дальнейшем можно будет использовать.
т.е. слить примерно половину (по инструкции 9,4 л) и разбавить новьем (-51)..?
Всё правильно. Слить примерно 5 литров (кран справа на радиаторе), затем залить 4 литровую канистру с новым антифризом и долить до уровня старым слитым антифризом. После чего через некоторое время, когда полностью вытравится воздух, снова долить до уровня антифрмз.
-30 хватит для Москвы и области? а если вдруг...
как у нас бывает - "в ночь с воскресенья на понедельник местами ожидаются заморозки по области до -35..."
-30 это примерно, всё зависит на сколько градусов залит антифриз и сделать расчёт по дозам, может получиться и -33. В любом случае антифриз не замёрзнет, а превратится в желе и блок не порвёт. В двигателе температура выше, чем на улице. Лично мне достаточно для смешивания 4 литров, если Вы беспокоитесь, то залейте больше.
А что можете сказать про антикоррозийную обработку она нужна?
Однозначно. Я приехал на антикор, так они мне скидку сделали, что мыть днище не пришлось. Сказали - идеальная чистота и одна краска ))) так что защита для зимы обязательна. Ну и естественно лонжероны и все скрытые полости..
