Старый 07.09.2023, 16:58   #226
evg_krd
По умолчанию Re: DPF - (сажевый) фильтр твердых частиц выхлопа
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
А почему, интересно, немцы льют в соляру двухтактное масло и всякие другие присадки? Да и финны тоже не отстают. Как минимум.
это где? 20-30 лет назад?
evg_krd на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2023, 17:01   #227
akrutsko
не льют точно
прям на 100%
ибо любого немца сразу слет с гарантии если масло дилер/сервис при ремонте найдет в топливе
никак масло не влияет на смаз.-способность, лишь увеличивает чуть цетан, при этом ухудшает антидепрессорные свойства и! что главное - повышает температуру, и от масла синееют и раздувает распылители, возникает кавитация на клапанах распылителй
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2023, 17:34   #228
vvld
Сообщение от akrutsko Посмотреть сообщение
к
критерии? да полно
13. ..., врезать масленки куда не надо, которые только портят все и будучи оторванными убивают грязью шлицевую, ведь у дида на козле же было....
Можно вот это пояснить? Т.е. есть вопросы типа:
Прадо 150 это не козел деда, а масленка есть, почему?
И, что характерно, ни разу не ломалась там ни в грязи, ни камнях - почему тут должна оторваться?
Как обеспечена смазка шлица заднего кардана?
ЗЫ. Вопрос балансировки просьба не поднимать - решение известно.
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2023, 17:40   #229
akrutsko
сколько раз вы отрывали масленки на кардане? сколько карданов приходилось капиталить когда шлицевая провисает аж до касания траверсы?
я могу привести пример еще может с десятка машин где масленки есть и что? их перестает срывать от этого? нет не перестает! - срезает просто со свистом к херам...
тут или защиту сплошную ставить, но тогда жопа с артикуляцией, либо забить на масленки и продлить ресурс шлицевой
это было сделано СПЕЦИАЛЬНО! и с очень серьезным умыслом как продлить жизнь и увеличить ресурс
Старый 07.09.2023, 17:50   #230
akrutsko
с точки зрения сервиса, что обслужить или что найди масленку+заменить при закисании, что открутить 4 болта/шпильки и располовить кардан, и то и то = 0.5 нормачаса, какая нахер разница? - да никакой
Старый 07.09.2023, 18:57   #231
Sergey1966
не льют точно
прям на 100%
MZ100723 MZ 1000721MZ 106001 MZ100722 MZ320727 и ещё много много других присадок.Предлагаются к использованию у официальных дилеров и в Финляндии и в Германии и в Болгарии и в Таиланде(был везде)Как наш белорусский друг это может прокоментировать
Старый 07.09.2023, 19:13   #232
akrutsko
присадки для немецкого рынка, про него точно знаю! которые прошли тестирование на совместимость с немецким дизелем (кстати с обязательным содержанием 7% битоплива), получили сертификат TUV, точно как минимум не навредят мотору, принесут ли хоть какую нибудь пользу? вопрос риторический, но вренда не будет, ибо точно проверено с топливом евро стандарта и там оно точно стабильно и одинаково
что будет если это влить в топливо поизволста Рязанский НПЗ, в которой вместо смазки таловое масло из Китая, вместо депресорнвх посадке авиационный керосин, а для повышения цетанкорректора влили кетайкую неизвестную Sj9000, а потом будет как в Москве в 2001м когда два автопатка встали полностью когда насосы просто слплись от той бурды, что туда привезли с нпз официально
не тестируют ваши лохотрончики-флакончики на левой солярке фиг какого техпроцесса, сделанной по ТУ и те с нарушениями
Старый 07.09.2023, 19:20   #233
akrutsko
TUV в Германии крайне строгий, но! только в связке с местным топливом
Старый 07.09.2023, 19:23   #234
Sergey1966
Вопрос не в этом.Присадки производятся и льются на всех рынках и во всех странах с разным качеством топлива.Это факт.Сетки на радиатор во всю предлагаются в Таиланде у дилера,а это не Сибирь.Первый Дополнительный вентилятор я ставил в Финляндии у дилера в далеком 2007 году на L200.Он там предлагался в качестве опции,а это не Австралия.Просто хочу понять-кто из нас дурак?Производитель,диллер или мы,читающие Ваши огромные коментарии
Старый 07.09.2023, 19:35   #235
Sergey1966
Кстати прежде чем писать про TUV на товары,рекомендую прочитать про него.Это просто добровольно получаемый за деньги сертификат качества.
Старый 07.09.2023, 19:54   #236
959
Я думаю, что Все уже поняли ответ на вопрос в последних предложениях поста. Он такой Один тут! Ну тот, который самый умный!
Старый 07.09.2023, 20:01   #237
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Прежде чем писать откровенную фигню про качество топлива рекомендую ознакомиться с результатами тестов солярки, а так же изучить куда экспортируется российская солярка.
На текущий момент если вы заправляетесь на сетевых заправках ВИНК вы получаете топливо качеством лучше чем в любой стране Европы.
Кстати, БМВ совершенно не извещает водителя о процедурах прожигания. Отсюда делаем вывод, что автомобилю все равно как вы движетесь или не движетесь при этом процессе.
Всегда обслуживаюсь только у официального дилера и в процессе ТО они читают всю информацию с блока управления, но ни одного сообщения о незавершенном прожиге за 5 лет не было.
А ещё по трассе я езжу. И скорость 120 для меня это ни о чем. При этом и это не мешает автомобилю)))
Старый 07.09.2023, 20:23   #238
akrutsko
никуда она не экспортируется
а когда экспортировалась, это был полуфабрикат, который ещё приходилось серьезно переделывать
Старый 07.09.2023, 20:46   #239
Sergey1966
Ну Белоруссия точно только на немецком биодизеле ездит с TUV
Старый 07.09.2023, 20:58   #240
akrutsko
а так же фигня,
где-то лет 15 я делал и публиковал отличный эксперимент с антигелями, когда из 10 образцов после добавления антигелей половина стала замерзать на 5 градусов раньше чем чистая солярка, а два образца выпали в желеобразный осадок ... при чем прохожие тексты делали ребята в Казахстане, точно помню, с теми же результатами примерно
в лучшем случае, если повезет присадка просто ничего не портит и это лучшие результаты
аналогично до войны Дима из Луцка делал тексты со смаз. присадками, и в том числе с 2т маслом - на разных типах дизельного топлива разные присадки ввели сентября очень непредсказуемо, вплоть до снова ухудшения сврйст, ну а 2т масло, снова наглядно на машинке трения было показано что полный фуфел
присадки это для тех кто верит, сходить в церковь свечку поставить, иконку на панель повесить, бурды какой в бак налить - все это перечисленное одно и то же! но от иконки эффект точно лучше - 100% топливная не подохнет
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
