Старый 27.10.2023, 22:56   #1
Atlon2000
Аватар для Atlon2000
По умолчанию Выжимаю педаль сцепления и не могу включить скорость
Поставили в ТСМ новое сцепление весной Валио,(сцепление их) покатался лето, в один момент выжимаю сцепление и не могу воткнуть скорость, включаются но с трудом с хрустом, еле до дома доехал. В ТСМ показался , говорю что такое? это сцепление?. Посмотрели, говорят всё в порядке, гидравлика работает , покатайся ещё, там посмотрим. Сел вроде включается заработала. Покатался месяц. Сегодня утром сел выжимаю не могу включить скорость .опять блин...Куда смотреть? Пусть сцепление меняют? на новое по рекламации? Или дело в другом?
Педаль люфтит , сказал об этом им , говорят не существенно нормально...
Atlon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 22:59   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Выжимаю педаль сцепления и не могу включить скорость
@Atlon2000, выжимной подшипник сдох.
Старый 27.10.2023, 23:19   #3
Atlon2000
Однозначно?
Старый 27.10.2023, 23:23   #4
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Atlon2000 Посмотреть сообщение
Однозначно?
Трудно, конечно, лечить по телефону, как говорится, но..
В Вашем случае всё более, чем очевидно.
Старый 28.10.2023, 17:47   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Не надо лечить по телефону.
Для начала побрызгать ВДшкой исполнительный механизм переключения на коробке. При стоянке ставить на 2 передачу.
Старый 28.10.2023, 17:53   #6
@bescotex, И что сразу начнут передачи переключаться без хруста правильно выше написали что возможно накрылся выжимной подшипник,не хватает выжима корзины поэтому и все беды с включением передач отсюда и хруст.
Старый 28.10.2023, 20:10   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Себе покрути у виска. Дело в нештатной работе механизма переключения передач.
Старый 28.10.2023, 20:17   #8
@bescotex, Да да ВДешка и синяя изолента поможет а забыл ещё надо фары протереть и по колесу постучать.Давай жги дальше.
Старый 29.10.2023, 17:17   #9
Atlon2000
https://disk.yandex.ru/i/NnvhXJiX0n3vUQ Привет, посмотрите как работает механизм , когда на педаль сцепления нажимаю. Должен так работать?
Старый 29.10.2023, 17:25   #10
@Atlon2000, Нет конечно же,посторонних шумов быть не должно.
Старый 29.10.2023, 18:09   #11
просто евгений
Там работают : корзина , выжимной , опорный болт вилки , вилка . Судя по звуку , скорее всего вилка и опорный болт . Самое хероватое , снимать коробку придётся . Напиши результаты после нахождения причины.
Старый 29.10.2023, 18:22   #12
Да тоже очень интересно в чем реальная причина.
Старый 30.10.2023, 12:24   #13
vitaly77
Причина очень проста, КПП вгоняли на место с силой не используя оправку для установки сцепления. В коленвале установлен подшипник как правило безкорпусной в него входит первичный вал КПП если при установке был поврежден этот подшипник то первичный вал будет всегда вращаться со скоростью коленвала (как бы сцепление не выжато).
РЕШЕНИЕ : заменить подшибник коленвала и устанавливать корзину сцепления и саму КПП по направляющим,и лучше в другом сервисе. Налицо рукожопость. Других вариантов нет. проверено 1001 раз. могу поспорить на Хенеси
Да еще это важно!!!! при замене сцепления подшипник коленвала подлежит обязательной замене!!!! это знают даже в ПТУ
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2023, 11:44   #14
Atlon2000
https://disk.yandex.ru/d/p9vzvtg-Pl10Qw Привет, посмотрите должен быть такой люфт вилки сцепления?, критично так ездить?
В общем с педалью сцепления сам разобрался, прокачал рабочий цилиндр сцепления (воздух был) долил тормозухи , и всё заработало ,скорости включаются хорошо, педаль упругая. К своему стыду не знал что педаль сцепления надо тоже прокачивать, (вопрос к сервису они куда смотрят), оказывается бачок с тормозухой двойной , там хитро переливается в другой отсек...
Теперь думаю не привило ли к такому люфту вилки сцепления, из за не правильной работы педали ,не до жиму? Что думаете?
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
