Старый 03.12.2023, 21:04   #1
Pap
По умолчанию Троит 3-х литровый Outlander 2019г.в.
Господа, приветствую! Не первый 3 литровый аут у меня, но такая проблема впервые. Приобрел менее недели назад данный авто. 2019 г., пробег 90т.км. Пока автомобиль прогревается практически незаметно дрожи двигателя, но она есть. Но после прогрева, особенно в положении D АКПП троение ощущается лучше, именно троение, с плаванием оборотов (колеблятся в размере 500-600 на драйве) оно постоянное, но либо менее, либо более интенсивное. Почистил заслонку, проблему не устранило. Заметил на впускном коллекторе заглушенные отверстия, стоял газ. Доброжелатели советуют посмотреть эндоскопом клапана на предмет прогорания. Кто-нибудь сталкиваться с таким? Как работает двс с прогоревшим клапаном?
Pap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 21:20   #2
По умолчанию Re: Троит 3-х литровый Outlander 2019г.в.
Сообщение от Pap Посмотреть сообщение
@Pap, Троит по полной программе,там эндоскопом и смотреть нечего и так всё слышно.
Старый 03.12.2023, 21:22   #3
Pap
Да, чуть не забыл. Был в дороге более получаса и выскочила ошибка P0431 (слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
Старый 03.12.2023, 21:29   #4
Alexxander
Аватар для Alexxander
[QUOTE=Pap;3140653]Да, чуть не забыл. Был в дороге более получаса и выскочила ошибка P0431 (слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)[/QUOTE
смотри свечи, лямбды и каты. начни с замены свечей, может кат разваливается или лямбда подыхает. воткни норм дагност и посмотри работу лямбд и тд......
Старый 03.12.2023, 21:30   #5
Pap
Если так значит есть шанс отделаться малой кровью) Только куда копать... Свечи, форсунки, подсос воздуха?? Посмотрел доступные 3 свечки, тысяч 30 прошли примерно по внешнему виду, выглядят рабочими.
[QUOTE=Alexxander;3140654]
Почему Вы думаете, что от лябды будет троить? Мне кажется от неисправной лябды обороты не плавают даже, просто жрать начинает. Но могу конечно ошибаться)
Старый 03.12.2023, 22:40   #6
karaev12
Вид свечей не показатель, и при 80 тыс. выглядят вполне..., зазор только больше.
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 22:50   #7
Alexxander
[QUOTE=Pap;3140655]Если так значит есть шанс отделаться малой кровью) Только куда копать... Свечи, форсунки, подсос воздуха?? Посмотрел доступные 3 свечки, тысяч 30 прошли примерно по внешнему виду, выглядят рабочими.
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
потому, что есть конкретика "ошибка P0431 (слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)"
надо смотреть всю цепочку связанную с этим банком. и прежде всего кат и лямбды. при дохлых
свечах выскакивает ошибка пропуск зажигания, а ее нет. провода и разъемы к лямбдам тоже смотреть
комп присоедини и все увидишь
Старый 04.12.2023, 10:41   #8
Pap
[QUOTE=Alexxander;3140661]
Понял, спасибо. Откручивая передние 3 свечи заметил, что они закручены практически "от руки". Если с дальними свечами та же история может это вызывать троение и ошибку?
Сообщение от karaev12 Посмотреть сообщение
Да, заказал новые свечи. Brisk стоит. Не вызывает он доверия)
Старый 04.12.2023, 15:11   #9
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
[QUOTE=Pap;3140682]
Прежде чем начинать менять свечи, катушки, лямбды - попробуйте просто отрегулировать клапана. Благо на 3-х литровом это недолго и недорого, а пробег уже 90.
Старый 07.12.2023, 09:48   #10
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
В любом случае, 90 тысяч - достаточный пробег для свечей, поменять не помешает, во избежание проблем в дальнейшем.
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2023, 20:10   #11
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
[QUOTE=Pap;3140682]
Brisk?, ранее кроме оригинала NGK ничего не было с иридиевыем электродом
Ed_888 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2023, 13:15   #12
Maxim_Tomck
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
[QUOTE=NikoDim69;3140712]
На 6b31 стоят гидрокомпенсаторы на впуске, ничего не нужно регулировать.
Maxim_Tomck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2023, 14:00   #13
NikoDim69
[QUOTE=Maxim_Tomck;3141703]
В букваре написано - раз в 100 тыс (или 90, не помню уже)
Старый 13.12.2023, 23:44   #14
karaev12
[QUOTE=NikoDim69;3141706]
Сообщение от Maxim_Tomck Посмотреть сообщение
Вообщето на выпуске.
Старый 14.12.2023, 06:45   #15
NikoDim69
[QUOTE=karaev12;3141774]
Я что-то говорил про впуск или выпуск? Я посоветовал отрегулировать клапана. Понятно, что надо регулировать те, на которых нет гидрокомпенсаторов.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
