Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2016 - 2021 > Outlander 2016 - 2021 из Китая
Outlander 2016 - 2021 из Китая Китайские Outlander-ы и их особенности.
Старый 30.01.2024, 12:48   #2536
ivan44
Авто: Outlander Enjoy 2.0
Сообщение от Vladis68 Посмотреть сообщение
Custom не трогал
После записи нового Variant, не перезаписывали изначальный Custom?
Сообщение от Dema_chalmaev Посмотреть сообщение
А вставало на место оно у меня оч долго
Проще отключить эту функцию))
ivan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 12:57   #2537
ivan44
Сообщение от out3user Посмотреть сообщение
2. По поводу нужно ли пересохранять кастом. Надо. Там могут быть ваши настройки.
Перед всеми манипуляциями нужно приготовить бэкапы и варианта, и кастома. Я обычно создаю папку, привязанную к дате.
Правка варианта может изменить кастом.
- сначала сохранили новый вариант.
- затем записали вначале сохранённый кастом. Это позволит вам вернуть ваши наработки.
Именно так и думал:
1) сохраняем бэкап variant
2) сохраняем бэкап custom
3) меняем и записываем variant
4) отключаемся, выкл/вкл зажигание, заново подключаемся
5) записываем ранее сохраненный custom.
Старый 30.01.2024, 13:24   #2538
Vladis68
Сообщение от ivan44 Посмотреть сообщение
Custom не перезаписывал. Но первоначальные исходники Custom и Variant сохранил на всякий случай, вдруг впоследствие при очередных экспериментах что-то пойдет не так. А пока быстро результат нужный получил, глюков не наблюдаю, поэтому не заморачиваюсь.
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 13:58   #2539
VITALIK75
Ребят, а никто зеркала не разбирал. Мастер сказал , смазать механизмы надо и не будет выворачивать. Но блин , тачка новая же ). Или это просто особенность , на немцах тоже читал есть такое )
У друга шкода суперб, такая же беда была- разобрал, всë смазал, 4 год пошëл, проблем нет. Смазывал смазкой, которой редуктор в снегоуборщике смазывал, она низкотемпературная
Старый 30.01.2024, 14:33   #2540
Andry Belgor
Сообщение от Андрей1234 Посмотреть сообщение
У меня комплектация Sport+ 2,0 л. Автозапуск заводской есть. Двигатель запускается дистанционно с расстояния не более 20 м удержанием на брелке кнопки "Закрыть" в течение 3-х сек. Возможно Вам нужно его активировать в ETACS программой mmcodingwriter.
Подтверждаю! тоже такая комплектация.
Andry Belgor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 18:14   #2541
Vladis68
Сообщение от Andry Belgor Посмотреть сообщение
В Sport+ автозапуск не заводской. Это установленная арабским дилером сигналка с автозапуском. С завода в Sport+ и кнопки Старт/Стоп нет, и бесключевого доступа, это тоже реализация за счёт установленной сигналки. Бесключевой доступ на Sport+ работает, насколько я помню, по совершенно другому алгоритму, нежели заводской.
Старый 30.01.2024, 21:03   #2542
Andry Belgor
Кто ж спорит то!?? Просто как вы озвучили выше, это видимо комплектация просто "sport" идет наверно , а за счет арабских плюшек видимо плюс и добавили в названии комплектации.
Старый 30.01.2024, 21:35   #2543
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
После почти пяти лет владения аппаратом, выяснил, что у меня тоже есть запуск от штатных кнопок, работает или с кнопки закрытия багажника, вот только не понял, или длинным нажатием или двойным нажатием в режиме охраны. Так же и работает с штатного брелка-ключа. И тоже если нажать в режиме охраны. Но возможно это рудимент установленной сигналки.
Старый 31.01.2024, 03:06   #2544
Александр ВП
Фильтр по номеру как надо, вставили нормально, фильтрующий элемент такой же - неужели у нашего движка при установке нового фильтра требуется какая то адаптация компом? Больше мыслей нет!
Посмотрите- короб снизу- точно защëлкнулся?
Залез под капот посмотреть защелкнулся ли короб внизу... Оказалось, что он и сверху не сильно защелкнулся. Одной защелки не хватает. Завтра поеду в сервис, где меняли фильтр. Обещали что закажут и привезут. Привезут скорее всего от калужского. Надеюсь подойдет.
Александр ВП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 03:31   #2545
Александр ВП
Сообщение от Александр ВП Посмотреть сообщение
Как то так
Старый 31.01.2024, 04:11   #2546
Jetaks
Как то так
Попался самый ответственный слесарь
Старый 31.01.2024, 04:55   #2547
Вот поэтому я и меняю фильтр на снятом корпусе. Времени не слишком больше уходит, зато уверен в правильной установке.
Старый 31.01.2024, 07:18   #2548
Vladis68
Да, так и есть. Я уточнение к тому написал, что у владельцев Enjoy выбор двоякий: либо ставить полную сигналку с автозапуском, дублируя уже имеющиеся компоненты, либо ставить модуль автозапуска в дополнение к штатной заводской системе. На мой взгляд, логичнее и, скорее всего, существенно дешевле дополнить штатную систему, коли уж она есть, да и вмешательств электриков минимум будет. Модуль, если мне память не изменяет, стоит в диапазоне от 4,5 до 9 где-то. Сигналка с установкой в 30 примерно выльется (навскидку, в ценах не очень ориентируюсь). Плюс от сигналки, который не следует игнорировать - значительно больший радиус действия, вплоть до бесконечного, если через мобильную сеть. Штатные автозапуск почему то очень недальнобойны. Причем не только на Мицу, на Рено у меня тоже не далее 30 м работал, и то если ничего обзор авто не загораживало.
Старый 31.01.2024, 07:25   #2549
Как то так
Ещё и жгут проводов (который в гофре) не вставлен на место. С жёлтым скотчем должен быть в пазу.
Старый 31.01.2024, 07:58   #2550
Jorik7420
Тоже снимал короб, когда менял, понял, что так сильно проще и быстрее, да и корпус проще очистить. Не всегда короткий путь самый быстрый))
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
