Старый 13.02.2024, 15:38   #1
leks 69
По умолчанию Полный привод
Добрый день коллеги.
Паджеро спорт 2019. Не переключается 4H 4HLc 4LLc. Индикатор мигает но не переключается.
leks 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2024, 16:48   #2
aamozhaev
По умолчанию Re: Полный привод
Сообщение от leks 69 Посмотреть сообщение
То есть блокировка центр. диф-ла не включается. Раньше включалась?
Просто это (4H-4HLc) лучше на ходу делать- в инструкции написано как. На месте включается в разных случаях то быстро, то долго, то вообще не включается...
Старый 13.02.2024, 17:59   #3
Целая тема есть!)
Старый 13.02.2024, 21:00   #4
leks 69
4H-4HLc ни на месте ни на ходу.
Старый 14.02.2024, 13:58   #5
Геннадий_
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
На ровном участке разогнаться до 40-50км и накатом пробовать. Если давно не пользовались, "закисло". Хотя бы несколько раз в год надо пользоваться.
Геннадий_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 14:18   #6
эрмак
Аватар для эрмак
Если до 40-50 км/ч разогнаться и попробовать переключить, а в раздатке будет проблема с приводами и оно не переключит, а заблокирует, то раздатку разнесёт и машину прилично так повредит. Не стоит так делать. 5-10 км/ч, и хватит.
эрмак на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 16:16   #7
leks 69
Сообщение от Геннадий_ Посмотреть сообщение
Добрый день. Раздаткой пользуюсь регулярно. Нашёл старую тему и совет от Эрмака. Буду пробовать на подъёмнике смотреть датчик.
Старый 14.02.2024, 17:03   #8
эрмак
Аватар для эрмак
Раздаткой регулярно пользуешся, но в какой то момент перестало переключаться, ошибок нет, просто моргает и всё. И если на заглушеной машине переключить режим и потмо завестись то тоже не переключает?
Старый 15.02.2024, 12:38   #9
Геннадий_
У знакомого на МПС-2 была похожая проблема, менял датчики методом исключения, на четвертом по счету датчике выяснилось, отгнил провод. просмотрите внимательно, подергайте.
Старый 15.02.2024, 12:47   #10
Геннадий_
Раньше на месте включал, доходило до 5минут по времени, крутил руль. Где то здесь на форуме вычитал, что можно и на ходу без нагрузки. Теперь пользуюсь только таким способом. Режимы 2Н-4Н переключаются за 1-2с.
Остальное только на месте!
Старый 15.02.2024, 13:44   #11
эрмак
Аватар для эрмак
У нас так то в инструкции написано, что первые 3 режима на ходу переключать можно. Только понижайка на стоящей, потому что через нейтраль.
А вообще проверили датчик на передней части редуктора с пассажирской стороны. Проверили шланг вакуумника и его самого, со стороны переднего колеса с пассажирской стороны и оттуда в редуктор влезает.
Если после этого всё равно всё плохо и есть ошибка - лезем косу проверять. Если всё плохо и нет ошибки - смотрим механические повреждения в раздатке, и повреждения сервопривода.
Вообще такие вещи надо под машиной смотреть, а не на форуме. Тут вон даже завися от того, в каком положении вакуумник сдох, будут разные симптомы.
Старый 12.04.2024, 14:08   #12
OREH25
Приветствую. Вы решили проблему?
OREH25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2024, 19:53   #13
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
у меня просто шланг вакуумника около двигателя слетел если смотреть на двиг то с левой стороны за двигателем (ошибку С1436 показывало)
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
