Старый 31.03.2024, 12:18   #121
сергей-
По умолчанию Re: Штатный датчик давления в шинах
DarkcaT
в меню настроек(приборка) ищешь 1-2. это датчики переключаешь на 1 или 2
Старый 31.03.2024, 12:33   #122
DarkcaT
Аватар для DarkcaT
Всё,отбой. Вспомнил про волшебную кнопку РУЧНИК)))
DarkcaT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2024, 12:42   #123
DarkcaT
Аватар для DarkcaT
Не,я просто забыл,как войти в это меню)
Старый 31.03.2024, 12:53   #124
сергей-
))) ручник и щелкай увидишь ящик-это оно)
Старый 31.03.2024, 12:56   #125
DarkcaT
Аватар для DarkcaT
Спасибо,уже нашел и сделал. Просто впервые делал и забыл.
Старый 11.04.2024, 12:20   #126
sema_val
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в колесах стоят штатные датчики давления, все работало нормально, но вот когда приехал менять резину в шинку, мне повредили датчик, точнее его как бы отломали, он оказался в колесе (сам датчик и вставляемый в нипель металлический стержень), разбортировали колесо, металлический стержень с датчиком вставили в нипель, как местные мастера сказали что он так и должен держаться, я уехал, но через неделю у меня выскочила ошибка, и я уже решил поехать к диллеру, и там мне сказали что металлический стержень как бы запрессован в нипеле и что мне его вырвали оттуда поэтому датчик и не держится... Подскажите пожалуйста как он держится и что делать когда происходит подобная ситуация, менять нипель чтобы металлический стержень был там зафиксирован, а потом к нему крепить сам датчик. Или же он должен держаться и так
sema_val вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 13:04   #127
Сообщение от sema_val Посмотреть сообщение
Ехать к ОД, узнавать сколько стоит новый датчик + его прописка в систему, перебортовка и установка датчика.
Потом ехать к тем умельцам которые сломали датчик и требовать с них данную сумму.
Старый 24.04.2024, 11:08   #128
andrej758
Намудрили они с датчиками давления, на форд фокус 2 все работало замечательно без этих датчиков, за счет датчиков АБС (спущенное колесо имеет меньший радиус и на одинаковом расстоянии делает больше оборотов) Разницу 0,2 атмосферы улавливало после проезда около 1,5 км лично проверял.
ИМХО у датчиков единственный + мониторят давление мгновенно, а в остальном больше минусов
andrej758 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2024, 11:24   #129
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Как узнать дату изготовления датчика, подскажите пожалуйста.
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2024, 11:38   #130
DarkcaT
Аватар для DarkcaT
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
Если родной,смотрите дату резины. А так,вроде не пишут дату.Да, только что посмотрел датчик,который покупал на алике,нет на нем даты.
Старый 28.04.2024, 20:05   #131
Fed73
Нет, с алика, на второй комплект хочу поставить. Жаль
Старый 28.04.2024, 23:00   #132
сергей-
Fed73
на фига год выпуска? там надо смотреть заряд батарейки... я даже фото скинул про али датчики... так же и родные -заряд батарейки. что блин даст надпись на корпусе?) тем более ее там нет
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
