Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 30.04.2024, 21:42   #1
СергейБП76
По умолчанию Эвакуация умершего Аутлендер в сервис
Всем доброго вечера - столкнулся с проблемой - встал аутлендер новый на дороге
Возник вопрос как затащить аутлендер на эвакуатор если машина не запускается, а эвакуатора с манипулятором нет
Машину с включеным зажиганием можно перевести в нейтраль про нажатом тормозе, но как только отпускаешь тормоз трансмиссия переходит обратно в паркинг. Тащить машину в режиме парковки на эвакуатор не вариант и инструкция этого не советует. Решение не нашел. Возможно кто то знает алгоритм на будущее
В этот раз повезло - смог завести и заехать на эвакуатор. Но если повторится и не заведется - нужен алгоритм как машину заталкивать на эвакуатор …!
СергейБП76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2024, 22:45   #2
SLS
Авто: Outlаnder 4
По умолчанию Re: Эвакуация умершего Аутлендер в сервис
Сообщение от СергейБП76 Посмотреть сообщение
С данным вопросом я вступал в клуб. Ответа не получил. В каждой машине должна быть предусмотрена возможность включения "N" с неработающим двигателем, с последующим выходом из машины, но у нас при открытии двери переходит в режим "P", как и на немцах, но там знают как выставить сохраненный режим "N".
В итоге я смог сохранить "N" только при включении данного режима с неработающим двигателем нажав на кнопку запуска и затем вылезти через любую дверь кроме водительской, тогда данный режим сохраняется.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2024, 09:00   #3
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
https://www.youtube.com/watch?v=gmoPXQlU35s
Старый 01.05.2024, 11:00   #4
Андрей666
Ставите в N, пристёгиваете ремень безопасности и спокойно выходите. Машина остаётся в нетралке.
Андрей666 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2024, 11:30   #5
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от Андрей666 Посмотреть сообщение
Огромное спасибо! Всё перепробовал, а до такого простого способа не догадался. Таким образом можно осуществлять и движение с открытой дверью.
Старый 01.05.2024, 11:57   #6
Андрей666
Не за что. Сам долго мучался. Метод тыка победил
Старый 01.05.2024, 12:44   #7
СергейБП76
Спасибо всем за отзывы - пока жду когда отдадут машину
Как я и предполагал умер генератор - made in Japan и пробег 12000 - вообще без комментариев
Думал надо взять японца и буду только масло менять
Старый 01.05.2024, 17:08   #8
СергейБП76
Это про другой аутлендео
Старый 07.05.2024, 17:03   #9
СергейБП76
Спасибо за алгоритм. Работает!
Очень надеюсь что больше не пригодится
Старый 07.05.2024, 21:34   #10
dimodd
Авто: Аутлендер 4
Как решили вопрос с генератором ? Что поставили ? Может номерок есть?
dimodd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 21:50   #11
Fors81
Авто: Outlander IV 2.5 CVT 2WD
Интересно, как на нейтраль ставить если не заводится?
Fors81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2024, 22:54   #12
СергейБП76
Сообщение от dimodd Посмотреть сообщение
Машина в Дубае - дилер поменял генератор по гарантии
Номер не подскажу к сожалению
Сообщение от Fors81 Посмотреть сообщение
Как описали работает - с закрытой дверью и пристегнутым ремнем не выходит из нейтрали
Оказывается еще есть режим фиксированной нейтрали в инструкции. Для этого нужен два раза из паркинга перевести в нейтраль и джойстик задержать в этом положении на 3 секунды. Но это только на заведенном двигателе получилось
Старый 18.05.2024, 07:11   #13
СергейБП76
Кстати еще один баг нарисовался - в жару плохо работает кондиционер. В Рф это наверное и не заметишь. Здесь с наступлением жары ощущение что он включается и отключается когда машина на солнце постоит. И рециркуляция самопроизвольно начинает включаться и выключаться. Потом когда раскочегарится норм.
Дилер сказал привозите на 2 дня… Как я понял есть такой баг в аутлендере - надо лечить. Из пояснений либо просто перепрограммирование блоков, либо замена какого то блока. Жара это выше +38 градусов на улице
Япония конечно жжет
Старый 20.05.2024, 22:19   #14
Страж Галактики
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Мне наоборот показалось что он тут очень мощный. Включаешь его в +30 и инеем покрываешься.
Страж Галактики вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2024, 22:09   #15
СергейБП76
Сообщение от Страж Галактики Посмотреть сообщение
Проблемы начинаются после +38 - в Москве не заметишь. У японцев есть уже отзывная - меняют блок управления в моторе на доработанный. Жду звонка от дилера когда деталь привезут
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
