Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2016 - 2021 > Outlander 2016 - 2021 из Китая
Outlander 2016 - 2021 из Китая Китайские Outlander-ы и их особенности.
Старый 07.05.2024, 07:29   #3751
Василий Рогов
Авто: КитOut III 2.0 CVT
Сообщение от Vladis68 Посмотреть сообщение
Доброе утро! Как и на каких скоростях проявлялась овальность колес? У меня с зимней резиной была такая засада, но резина новая, просто везли ее свернутой в восьмёрку. Сначала не балансировалась совсем, затем выправилась почти в идеал. Летнюю не проверял, но после 105 кмч похоже тоже вибрация есть, надо проверять.
На скоростях от 40 до 60 км/ч при езде по ровному асфальту было ощущение что едешь по не самой ровной гравийке и потом вибрация по всему кузову от 110 км/ч. Причем балансировка была в 0. И в руле практически вибрации не было. Вибрация ощущалась по всему кузову. Ездить очень не приятно было.
Ну и шумная она Dunlop капец какая.
Василий Рогов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 07:36   #3752
Василий Рогов
Сообщение от TiWoo Посмотреть сообщение
Коллеги, лобовое треснуло, камень прилетел, подскажите где купить?
Добрый день! Стекло нашел? Мне в Рольфе уже больше двух месяцев ищут, НО пока не могут найти . То выреза под VIN нет, то разъемы не подходят, то еще что-то придумают. Пока жду, проблема не критичная.
Старый 07.05.2024, 07:36   #3753
hvost2
Доброе утро! Как и на каких скоростях проявлялась овальность колес? Летнюю не проверял, но после 105 кмч похоже тоже вибрация есть, надо проверять.
Трогаешься - сразу машину покачивает влево-вправо, влево-вправо, на 60 усиливается и переходит в вибрацию по кузову, на 82-88 немного ослабевает вибрация и можно доехать, на 90 и выше вибрация нарастает. На сбросе газа детали в салоне начинают трррр издавать. Как будто грыжа или дисбаланс. На шиномонтаже показали, как варварски забиты грузы для штамповок в литые диски, сняли их и переклеили нормальные, показали овальность при вращении на станке на всех 4 колесах. Сказали, покататься, может пройдет через 1000. Заменить проще всего, да колеса r18 кусачие.
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 07:48   #3754
mmmzzz999
у меня тоже овальные оказались все 4. не раскатались, пришлось поменять.
и по вариатору те же симптомы, вибрация удивляет неприятно(
mmmzzz999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 08:03   #3755
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от hvost2 Посмотреть сообщение
Не раскатаются, только менять на новые. Такая же хрень была у меня на МП4. Балансировка и перекидка с переворотом шин-деньги на ветер. Сразу снял , продал, купил новые. Овальные продал на авито честно написав почему продаются. Так что вариант только один. Покупать новые шины. И тут не только в овале дело. Посмотрите год изготовления шин и соотнесите со сроком годности. Возможно даже по времени пора их на помойку..
Старый 07.05.2024, 12:03   #3756
Игорь1982--
У меня такого вроде нету. Покупал в МСК, проехал более 100 км до дома на разных скоростях - от 80 до 120 по трассе. Никаких вибраций и покачиваний не заметил. Да и резина на вид вроде ровная. Это мне повезло может?
Игорь1982-- на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 13:35   #3757
Romanik1987
@hvost2, у меня не было ни первого ни второго. Когда брал машину, автоподборщик предупреждал, что резина может быть овальной, но он также сказал, что поездив немного это проходит. После покупки был перегон авто СПб-НН. Проблем не было.
Старый 07.05.2024, 13:43   #3758
Romanik1987
@hvost2, такой же данлоп стоял у меня на когда-то новой Хонде. Грыжа появилась через 8 лет. Но резина тоже была жесткая, потому что это Sport))).
А так данлоп резина не плохая, раньше это было подразделение Goodyear.
На ауте жестко не только из-за резины, но еще и 18 катков. Когда поставил зимнюю Хакку на 16 дисках, стало ощутимо комфортнее.
Старый 07.05.2024, 13:50   #3759
Romanik1987
@hvost2, Совет- покатайтесь тысячу-две. Не поможет, попробуйте снять/одеть самые кривые покрышки на ближайшей шиномонтажке и еще немножко покататься. Если уж и это не поможет-купить новые всегда успеете.
В случае покупки новой резины я бы перешел на 16 радиус.
Старый 07.05.2024, 14:01   #3760
kyzmich
Аватар для kyzmich
тоже дисбаланс по резине. На скоростях где-то 105-115. На шиномонтаже тоже сказали, что кривые. Пока не проходит. Может, придется брать новую.
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 15:10   #3761
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
В ветке https://out-club.ru/board/showthread...51129&page=299 обсуждают размеры шин. Пишут, что 225/60 R18 комфортнее, чем 225/55 R18. Но у них клиренс 235, а у нас 190. Задевать не будут?
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 16:41   #3762
Алекс Сити
Сообщение от ToropninOleg Посмотреть сообщение
Такая же фигня, купил фаркоп а в правом лонжероне нет отверстий, и для подключения электрики нет разъема как у российского оута, надо электрику в разрыв фар покупать или универсальную крутить
Можно фото крепления фаркопа, где свершилось. И втулки ставили или нет? С электрикой как подключали? У меня 2.4 на полном приводе, нет отверстия на правом лонжероне для установки и нет разъема для подключения.
Втулки не ставили, просверлили два отверстия, идет два слоя металла в лонжероне. Электрику подключили к задним фонарям.
Сообщение от Алекс Сити Посмотреть сообщение
[url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2024/05/07/a9c2ce3517.jpg"]
Алекс Сити вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 18:30   #3763
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
Сообщение от Андрей1234 Посмотреть сообщение
Ставил себе на зиму 225/60/18 машина становится мягче, и выше но на высоких скоростях в повороте родная у меня идёт как по рельсам, более высокая не комфортно ощущается.
Точно ничего не цепляет, запаса ещё много
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 21:46   #3764
ToropninOleg
Авто: Outlander 3 2.4 4*4 (Китай)
[QUOTE=Алекс Сити;3156483]Втулки не ставили, просверлили два отверстия, идет два слоя металла в лонжероне. Электрику подключили к задним фонарям
Алекс спасибо, после выходных наверно так же засверлюсь, только дополнительно положу шинки под крепеж фаркопа (лонжерон уже чем крепление). И электрику решил переделать ( питание для блока или протянуть от аккумулятора или записать от заднего прикуривателя, сигналы с фар). Знал бы что нет разъема, купил бы универсальный блок согласования.
ToropninOleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 07:53   #3765
VITALIK75
Изготовление авто 28 августа 2022,машину покупал в конце июля 2023,откатал на летней резине почти 10000 проблем нет,жестковата только.Менял с зимней назад на летнюю ,не сильно и разбалансировалась.По поводу набивки грузов- сколько было новых машин,с завода так делают всегда,и место для набивки на литом диске имеется для этого,потом шиномонтажники снимают и клеют грузы.На зиму покупал диски Скад реплика Митсубиси в Авторуси,там и собирали,шиномонтаж делали тоже набивными и только с обратной стороны ,чтобы грузы не видно было,но у них станок модный,это позволяет сделать,откатал 6000 на зиме - шикарно ,брал Нокиан тайерс Нордман 8 ,изготовления 2022 года,брал со склада производителя в августе 2023.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
